Peugeot 104 S xw3s 66cv
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1436, 37, 38  >
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 13:45 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
t'as raison, les via c'est pour la compet, pour une utilisation "normale" ça coûte bonbon quand même  Embarassed
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 13:48 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Tout à fait  Okay
Point(s): 2 819
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 14:57 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Et puis au besoin des cales en alu pour faire des adaptations c'est moins cher que des amortos de rallye...
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 17:15 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Voici l'amortisseurs de la S et celui de la ZS 72hp ... on peu pas voir la différence comme ça ? a vu d'oeil c'est kifkif
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 18:32 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
le ressort de celui du bas a l'air moins serré, (spires) ? non
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 18:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 18:37 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Possible oui , je vais les démonter tout les deux demain , pour voir
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 18:47 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
mesur le Ø du fil , celui du bas a l'air plus petit
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 22:12 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
diamètre du fil ? c'est à dire ?
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 22:38 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
sinon j'ai besoin des deux tubes ci dessous neuf pour la culasse neuve qui est livrée nue ....
10 et 11 sur la revue technique
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 23:24 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Diametre du fil = Diametre des spire Okay
Pour tes deux tubes, tu a regardé sur serie 04 ?
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 23:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 819
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 07:57 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Faut croire que oui puisque la photo de l'éclaté vient de chez eux  Mr. Green ...
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 09:59 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
oui ils ont plus j'ai trouvé sur ce site tout ce qui faut en Allemagne
http://www.pejot.org/Peugeot-104/Motor/Leitung-Zylinderkopf-024520::3099.ht…
http://www.pejot.org/Peugeot-104/Motor/Leitung-Zylinderkopf-024519::3098.ht…
Okay  c'est commandé
serie04 ont que dalle
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 11:00 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Pour les fixations de phare
http://www.retroptic-auto.com/fr/104/1689-oeillets-de-fixation-de-phare.htm…
Total de la transaction (TTC) : 21,95 €
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 21:59 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Aujourd’hui démontage des ailes pour voir ce qui se cache en dessous  Question
Après 20 minutes de bataille avec le joint .... Mad
c'est nickel
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 22:56 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 22:56 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 01:44 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Un ptit coup de noir comme l'origine sur la face avant
et au endroit ou il manque de la peinture pour protéger en même temps
le reste passage de roue bien nettoyé au petrol et ça c'est top
Demain je fais le coté gauche
Démontage de la crémaillère pour remise en état , changement des soufflet même s'ils ne sont pas en mauvais état mais pour ce que ça coûte ...
et une rotule que je n'avais jamais réussi a démonter ; l'autre est neuve  Okay
A suivre ...
Point(s): 2 819
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 05:24 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Ça avance bien dis-donc Okay .
eric88
Point(s): 128
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 07:40 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Point(s): 2 470
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:29 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai recuperé 5 jantes amil 6" avec 5 cabochon qui vont avec et 15 ecrous d'origine  Okay
demain demontage des pneus = qui sont hs
sablage des jantes et peinture epoxy + four comme dab  Wink
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:56 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Du coup sa sera gris anthracite les Amil ?
Je sais pas comment ta fait pour trouvé des 6p aussi vite et avec cabochon en plus Wink  Celle de ta visa ont fait des petits ou quoi ? Mr. Green
Page 13 sur 38
Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Charte | Conditions générales d'utilisation
