Peugeot 104 S xw3s 66cv
Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 2736, 37, 38  >
Point(s): 2 511
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 08:31 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Si tu veux rouler comme ça pour des essais met un chiffon entre batterie et traverse...
Même sans la fixer elle ne balade pas trop mais coulisse assez facilement vers l'avant par contre et comme c'est le + qui vient taper dans la traverse ça shunt...
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 08:31 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 163
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 09:47 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Je l'ai retourné sur ma 104 grise, comme ça si ça touche lors d'un choc ou d'un gros freinage, c'est le - qui touche la caisse.
Point(s): 2 511
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 11:09 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Prévu sur la mienne au moment de la réfection du faisceau (fils trop courts dans l'immédiat)...
Sauf si je la relocalise à l'arrière comme il m'arrive encore souvent de l'envisager.
Je me tâte à ce niveau-là car j'ai besoin de place sous le capot.
Point(s): 716
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 11:25 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
FAFASISI69 a écrit:
AU voleur !!!! Le maître cylindre a........................ disparu !!!!! Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 12:58 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 22:15 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
elle a retrouvé ses yeux  Mr. Green
Point(s): 1 297
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 22:11 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
et son maître cylindre  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 00:38 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
petit tour hier soir sur 1km .....les roulements avant sont hs ils font plus de bruite que le moteur  Mort de Rire
Fait chier le seul truc que j'ai pas changé  Evil or Very Mad
Elgringo
Point(s): 51
Moyenne de points: 0,47
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 13:32 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Très beau travail, belle restauration!
Point(s): 52 925
Moyenne de points: 16,38
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 14:09 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Elle a l'air superbe !  Okay Okay
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 14:27 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
ça se voit pas sur les photos mais a l’arrière droit vers le réservoir il y a un léger enfoncement et un petit pain sur l'aile avant gauche et capot a changer car trop de taff sur celui ci .
le reste en superbe etat pas une rayure  Exclamation
donc en gros avec une peinture elle sera vraiment belle mais ça sera pour plutard pas trop le temps  Mr. Green  elle restera dans son jus cet hiver  Okay
je vais déjà lui faire les roulements avant qui font un sale bruit histoire que la mécanique soit parfaite
Point(s): 2 511
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 15:04 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Ça te fera une bonne excuse pour la peindre en orange  Mr. Green .
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 19:49 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Mr. Green  T'es fou c'est pas une GL 🔨💆🏻
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 02:53 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
J'ai mon alternateur qui deconne et j'aimerais en monter un neuf tant qu'à faireSur mon alternateur j'ai 4 fils : A+,A+,EXC, et -
Quel alternateur neuf acheter ? sachant que la S a le compte tour ... sur oscaro les alternateur valeo correspondant à la 104 s ( 66cv ) précisent " sans connexion compte tour"
Alors je sais pas trop ...
Point(s): 2 511
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 05:59 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Gaffe aussi à la puissance, de ce que j'ai compris dans mes docs, les 104 dotées du dégivrage arrière ont un peu plus de pèche à ce niveau (un truc autour de 350W sans et 500 avec à peu près de mémoire).
Et puis il faut qu'il puisse "remplir" la batterie or celles que l'on utilise de nos jours sont plus costauds que celles de l'époque (s'assurer qu'il aille avec ce que tu montes comme batterie).
Je mettrais du 500 pour ma part, nos batterie étant souvent des 40Ah (ou 45 je ne suis plus sûr) au lieu des 28Ah (36 dans certains pays) préconisées en 81.
N'ayant pas de compte-tour je ne peux pas te dire pour le reste... celui de la 104 se connecte sur l'alternateur?
Et si oui, on ne peut pas le brancher autrement?
Point(s): 716
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 15:50 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Si je peut me permettre un petit conseil, quand tu va demander le PRIX :
Assieds TOI !!!!  Sad
Ciâo .
FGAO ; )
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 16:54 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
je l'ai ai reçu ce matin commandé sur oscaro 45€ pièce de mémoire donc 90€ les deux en SKF , tu trouve ça cher FGAO ?
Point(s): 2 279
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 08:41 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
pas moins pour moi ,pour ton histoire d'alternateur, tu peux aussi rester tel que tu es ,échange standard de ton alternateur ou alors comme dis angersangel
le changer pour un plus costaud et mettre une batterie adaptée
Pour le compte tours ,on peut le brancher sur la bobine d'allumage
Point(s): 509
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 11:05 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
Qu'il est propre ce compartiment moteur ça fait rêver Mr. Green
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:09 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv Répondre en citant
ok merci  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:44 (2018)    Sujet du message: Peugeot 104 S xw3s 66cv
Page 26 sur 38
