104 Style Z
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 14:36 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
J'ai profité de mes vacances pour avancer cette semaine tout seul sur l'intérieur, et ce weekend avec mon père. Voici le résultat :
Changement des joints de la ventilation
Application du blackson dans les passages de roues avant
Pose des pneus sur les jolies jantes peintes
Sa y est, elle est sur ses roues !!!!!!
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 14:36 (2016)    Sujet du message: Publicité
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 16:50 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
c'est pas d'origine mais je trouve sa super beau avec le rouge
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 02:09 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Oui, ça passe bien.  Okay
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 00:59 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
je prefere un interieur sombre dans une rouge mais ça fait trés propre aussi avec celui ci
Tres beau travail elle va etre sublime  Okay
Point(s): 2 379
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 07:28 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Ca ne me choque pas ,beau travail
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 14:46 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Ce n'est pas mon délire le rouge pétant mais je ne peux m'empêcher de trouver que c'est du beau travail et que ça claque Okay .
Le pare-choc tout noir me paraît un peu massif comme ça, t'as prévu un truc? Bande rouge? Bande chrome? Rien?
Bonne continuation et continue de mettre des photos c'est beau à voir et instructif Okay .
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 15:37 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Merci angersangel pour ta critique très constructive. Personnellement j'aime les pare-chocs ainsi, je t’avouerais que si la 104 était plus anciennes et avait plus de chrome, les pare-chocs auraient eu eux aussi du chrome, mais comme de base elle n'avait presque pas de chrome j'ai préféré ne pas en rajouter.
Merci à vous de suivre et pour vos petits messages, ça fait très plaisir Smile
Voici les news :
Mon démarreur est HS, cependant nous avons remis le moteur car nous l'aurons que lundi soir, donc voici les photos (le moteur a été nettoyer, il n'est malheureusement pas parfait, faute de temps)
Repose de quelques bricoles
Recouvrement de la plage arrière (en métal au lieu de celle en plastique d'origine sur les derniers modèles) et des montants
Petit logo fait par mon père pour aller sous l'emplacement de l'autoradio
J'ai besoin de vous, j'ai étiqueté tout le faisceau électrique en le démontant pour le remonter facilement, cependant j'ai un problème avec cette lampe (entourée). Je ne sais absolument pas où elle se fixe, j'ai regardé sur ma revue technique et apparemment elle serait au niveau de la ventilation (sur le schéma électrique) cependant je ne sais pas où.... Quelqu’un a la réponse ?
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 17:27 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Je m'en étais douté à voir le reste de l'auto, c'est pour cela que j'imaginais qu'à défaut du liseret chrome d'origine* un rouge matcherait davantage avec ta vision tout en coupant le "placard" en deux.
Je vais avoir le même soucis sur le mien, le gros modèle acier comme toi mais intégralement poli, et prévois donc une bande noire entre 18 et 22mm pour la même raison, c'est pour ça que je demandais  Wink .
*: peut-être plus sur les dernières comme la tienne, la mienne de 81 en est encore dotée.
Point(s): 2 379
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 20:54 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
La lampe se loge je pense soit dans la console centrale pour éclairer les curseurs de chauffage (tu dois avoir une pièce plastique transparenet permettant la diffusion de la lumière )ou l'éclairage de l'allume cigare (je me goure peut être)
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 14:35 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Salut les amis, le weekend a été très fructueux....Elle tourne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ne faite pas attention à la poussière :p )
Le démarreur est neuf ainsi que les bougies, ce qui a facilité la manœuvre, par contre la batterie est très fatiguée. Le seul point noir est une légère fuite de liquide de refroidissement au niveau d'un joint dans l'habitacle (commande de chauffage) ainsi qu'un suintement au niveau du carbu (très léger)
http://www.dailymotion.com/video/k26ey8QhmmsERwhhHzS
La fumée est dû au produit de nettoyage qui a servit pour le collecteur, tout est normal
Le logo posé
Point(s): 1 309
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:27 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
tu avait de la chance il fessait beau chez toi
ton tableau de bord tu la démonter complètement ?
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:32 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Oui en effet,  mais je n'avais pas vu que le joint était fatigué..  Et étrangement plus la voiture chauffait,  moins ça gouttais
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 20:30 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
On a profiter de ce long weekend ensoleillée pour avancer sur la titine, La voiture prend de plus en plus forme.. Petit soucis de masse à cause de la peinture, mais rien de méchant (je vais toute les vérifier...)
Aussi, après une longue bataille, le compte-tour fonctionne. Nous ne sommes pas passés par les branchements de la platine récupéré car ça foutais la merde (jauge à essence qui suit les clignotants par exemple), donc mon père à tirer des fils et miracle, il fonctionne Smile
Bon assez papoter, voici les photos :
En voyant ces chromes, je trouve dommage qu'il y en ai pas d'autres (oui j'ai changé d'avis :p), et j'aimerais trouver des baguettes chromées pour les parechocs et les gouttières du toit, si quelqu’un en a, merci de me le faire savoir Smile
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 22:42 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
+1  le chrome ça fait voiture fini  Mr. Green
beau travail elle est superbe  Exclamation
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 00:34 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
C'est vrai qu'elle est belle !!  Okay Okay
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 11:29 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
T'en fais pas je ne te dirais pas que je te l'avais bien dit pour les chromes oh et puis en fait si et je met même une nananère derrière pour te dire comme je suis sournois Mr. Green .
Pour lesquels de chromes? Pare-chocs? En combien tu la veux de large ta bande chromée? Que je te file directement le bon lien.
(des milliers de références sur certains bouclards, j'ai dû me faire des bibliothèques de liens pour m'y retrouver).
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 14:27 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Oui tu me l'avais dit, mais je suis pas d'accord avec le "nananère" :p  Je connais absolument pas les dimensions... Comme la tienne , la même largueur
Face avant quasiment terminée
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:14 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Moi j'ai poli le pare-choc donc je mettrais du noir mais je dirais que ce qui va bien c'est du 18mm max de large sur les p-c acier comme les nôtres (et 22 max sur les alu).
Par exemple ici en vinyl "plat".
Ou là en plastoc "bombé".
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 08:28 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Les chromes sont de bonnes qualités ?  Je sais pas laquelle des deux irait le mieux
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 17:41 (2016)    Sujet du message: 104 Style Z Répondre en citant
Non le chrome de qualité c'est terminé, à plus forte raison en chine d'où proviennent ces exemples.
Le mieux serait comme à l'origine une bande d'acier plate chromée et autocollante.
Mais je ne me souviens pas où j'en avais retrouvé une fois et regrette bien de ne pas l'avoir prise.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:54 (2018)    Sujet du message: 104 Style Z
Page 7 sur 10
