Problème de démontage vitre avant
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 13:41 (2015)    Sujet du message: Problème de démontage vitre avant Répondre en citant
Je galère pas mal pour démonter le mécanisme de lève-vitre avant (côté conducteur) : ce n'est pas très accessible  Evil or Very Mad
Est-ce que vous avez des conseils ?
J'ai pensé qu'il fallait que je mette la glissière au niveau de l'ouverture de la carrosserie en haut à gauche et que je défasse la vitre de sa glissière, pour ensuite, en enlevant les 4 écrous, retirer les ciseaux du mécanisme... mais impossible d'enlever cette satanée vitre Bannir Elle est juste sertie en force dans le caoutchouc ?? si je mets un petit coup d'huile pour la déloger ? de l'eau savonneuse ?? Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 13:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 655
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 15:57 (2015)    Sujet du message: Problème de démontage vitre avant Répondre en citant
 Je ne sait pas si c'est monté comme les coupés mais moi il faut désolidariser le mécanisme de la portière et faire coulisser les roulettes en plastique des guides
Point(s): 2 599
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 19:00 (2015)    Sujet du message: Problème de démontage vitre avant Répondre en citant
+ 1  ; les guides sont pris de force sur la vitre ,donc il te faut dévisser le mécanisme de la portière ,sinon une meuleuse et le tour est joué  Mr. Green
Ha , les joies des mécanismes et les doigts qui y restent !
esger
Point(s): 243
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 20:41 (2015)    Sujet du message: Problème de démontage vitre avant Répondre en citant
Ah ?! il faut donc laisser la glissière en alu emboutie dans la vitre ??
Bon, je vais ressayer Neutral
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:35 (2018)    Sujet du message: Problème de démontage vitre avant
