Moteur Bloqué
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 12:08 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
c'est juste quand il faut les relever que ça couine
l'alitement prolongé, pas bon!!!
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 12:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 12:39 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
Thomas13860
Point(s): 10
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:29 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
Bonjour à tous,
Ben voilà avec un peu de temps et de patience (et beaucoup de W40!!) le vilebrequin tourne j'ai ouvert le cache culbuteur et la chaîne de distribution tourne!!!
il y a un point "libre" ou même j'arrive a tourner le moteur avec démarreur mais dès qu'il tombe que le point dur là il s'arrête.
Que dois je faire:
1 ) continuer à tourner à la main ou avec un outil pour dérouiller le moteur jusqu'à qu'il n'y a plus de points dur.
2 ) Tout arrêter et le sortir pour lui ouvrir le ventre
3 ) y foutre le feu ;-)
Merci de votre aide.
Amicalement
Thomas
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:31 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:34 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
la 3 , on ne va pas se laisser emmerder par un tas de ferraille ( jean yanne )
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:37 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
avant la solution 2 et 3  Mr. Green  choisis la 1, mort pour mort  Wink
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:39 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
La 1 ça marchera jamais, même si ça se débloque et si ça démarre, ça donnera jamais rien de bon.
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:41 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
mais si il le sort dans ce cas, la 3 et mets en un autre , plus rapide et moins coûteux  Okay
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:44 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
Oui, pourquoi pas.
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:51 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
si la caisse est propre sinon pas la peine  Neutral
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 22:07 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
Solution n°4 : Swap moteur t16 en position central arrière Mr. Green
Thomas13860
Point(s): 10
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 01:10 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
Merci les amis pour votre aide j'ai toutes les solutions lol
Bon voici plusieurs questions:
Qu'est ce que je peux casser de plus avec la solution 1 à part d'user le cylindre ou les segments qu'est ce que je risque de plus  peut être les coussinet de bielles ? est ce que cette solution peut me permettre de relancer le moteur sans le sortir?
Si je dois le sortir que dois-je faire pour le remettre en état est ce que doit déculasser pour voir l'état des cylindres?
je présume que celai va impliquer de refaire la segmentation (a y être) refaire le joint de culasse et de rectifier la culasse, changer les boulons de serrage de la culasse et aussi voir les coussinets.
est ce que l'on trouve facilement les pièces et a quek prix?
c'est vraiment pour m'en amuser que je fais ça et surtout sauver une voiture de la casse, est ce qu'elle en vaut le coup... elle est propre l'intérieur fatigué mais pour des sorties avec mon club Peurolles Rétro cela serait suffisant.
merci de votre aide à tous.
Point(s): 2 445
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 09:10 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
Tu risques les bielles elles-mêmes si à un moment donné ça mort trop fort...
Non ce n'est pas une solution, à très brève échéance oui mais ça lâchera probablement assez vite à causes des particules métalliques.
Un bon nettoyage mécanique (brosses, pinceaux, huile de coude) des éléments te montrera la quantité qui seraient restées dedans à frotter partout sinon.
Oui déculasser est probablement le minimum et non on ne rectifie pas systématiquement la culasse, contrôle de planéité et épreuve suffisent bien souvent, à part ça c'est à peu près ça.
Je contrôlerais les paliers aussi et changerais tous joints (tant qu'à faire d'y être comme tu dis et ça repoussera d'autant le moment de rouvrir).
C'est un projet intéressant, je te souhaite bon courage.
Thomas13860
Point(s): 10
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 11:26 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
Merci de ta réponse,
est ce que l'on peut s'occuper des bielles en passant par le carter? cela m'évite de déculasser non?
Je sais que j'en pose des questions mais j'essaye de voir toutes les possibilités les moins coûteuses en temps et investissement.
Merci encore
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 13:19 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
bon.... j'ai cherché pour toi, et..... ça doit pas etre trop loin de chez toi ça, en plus t'auras une banque de pieces  Okay Okay
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/857746011.htm?ca=21_s
Point(s): 2 445
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 23:15 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
Ce serait compliqué pour remonter les pistons et segments je pense mais je ne peux être sûr n'ayant pas encore ouvert un exemplaire de ce moulin.
Point(s): 2 316
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 11:25 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
+1
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 14:33 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
+1
Et ouais, les deux vieux casses couilles... Mr. Green
Point(s): 2 316
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 15:10 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
J'aurais même dit: ne rien essayer et le desosser  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 18:03 (2015)    Sujet du message: Moteur Bloqué Répondre en citant
vu que notre ami a besoin d'une RTA,  (c'est ce que j'ai compris en le lisant) vous êtes en train de me l'embarquer dans une galère sans nom qui en plus va lui coûter un bras  Embarassed
ne pas oublier qu'il est prêt pour la mettre à la casse  Mr. Green  (voir plus haut)
Thomas13860 a écrit:
merci pour ces explications.
Où je trouve le vilbrequin pour le tourner?
Bien cordialement
Thomas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:40 (2018)    Sujet du message: Moteur Bloqué
Page 3 sur 4
