104 qui prend feu
martinetto
Point(s): 9
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 19:27 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
bonjour, bon alors parlons de 104 c,'est vrai elle prenne facilement feu !! deux mécano me l'on dit fuite carbu et pompe a essence , qu'en pensez vous ?
l'aigle de la route trace la route pour une liberté de tous.
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 19:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 52 925
Moyenne de points: 16,38
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 19:35 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Je n'ai jamais vu une 104 prendre feu mais c'est sur qu'avec une fuite d'essence, ça peut arriver. Comme sur n'importe quelle voiture.
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 20:20 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
La seule cause d'incendie pourrait être le piquage de sortie de pompe à essence (chapeau métal des m....) qui casse ce qui aurait pour effet d'envoyer tout ou partie de l'essence pompée directement sur le collecteur d'échappement qui devrait être brûlant à ce moment là pour enflammer l'essence.
Ou sinon un court circuit, mais ni plus ni moins que sur une autre voiture.
Les 104 ne sont pas des Lamborghini Miura  Mr. Green
Point(s): 2 282
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 20:35 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Oui ,les rumeurs couraient et court encore ....
Le point faible s'est la position de la pompe a essence et son (chapeau métal de m ....)  Mr. Green
Tu peux supprimer la pompe d'origine est en mettre une électrique a positionner ou tu veux !
martinetto
Point(s): 9
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 20:52 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
donc pas de souci au niveau du carbu qui fuit ?
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 21:04 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Non, c'est pas une R5 GT turbo non plus  Mr. Green
martinetto
Point(s): 9
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 00:20 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Mr.A vous etes de franche comté ?
Point(s): 2 337
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 10:09 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Il me semble qu'il faut opter pour les pompes à essence avec capsule plastique.
Les autres ont des raccords métaliques qui, en vieillissant, ont la fâcheuse tendance de se déboiter.
Qu'en pense notre accessoiriste confirmé MrA ?
sy125gi
Point(s): 168
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 22:11 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Cela me fait penser que sur la mienne, je ne l'ai pas encore changé et lorsque je ne me sers pas de l'auto de quelque temps, il faut que je laisse tourner l'auto afin que la membrane de la pome à essence se gorge d'essence; hélas pendant ce temps j'en perds.
Ferme de Boulègue
=>205 Gr N.
Point(s): 2 337
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 01:38 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Si tu en perd, il y a risque d'incendie.
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 21:21 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Il faut absolument que le couvercle de la pompe à essence soit monobloc, les Valeo sont en plastique, ça va bien.
Il faut éviter les pas chères qui comportent ces fameux repiquages qui lâchent.
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 21:22 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Oui, de Besancon.
On est quelques franc-comtois ici  Mr. Green
Point(s): 1 297
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 23:05 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
oui y en a  pas mal  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Point(s): 2 337
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 23:41 (2015)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Des estampillés FCP  Mr. Green
Ced
Point(s): 9
Moyenne de points: 1,13
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 23:42 (2017)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Désolé de déterrer un vieux poste
Mais les rumeurs ne sont pas des rumeurs,
Mas première 104 , une style Z de 87, a pris feux à cause de la pompe à essence
C'était en 1999 (et oui c'est plus tout jeune) a 18h en pleine heure de pointe
Ma voiture cale comme si je tombais en panne d'essence , avec l'élan j'arrive à me mettre sur le trottoir pour ne pas trop gêner la circulation. Je remets un coup de démarreur la voiture repart je met deux coup d'accélérateur avant de passer la première et la un gros wrouf le capot légèrement bombé et les flammes qui sorte par les côtés du capot
Je sort en toute vitesse de la voiture
Deux bus s'arrête pour me donner leur extincteur rien y fait
Un riverain arrive avec un extincteur à poudre et pas moyen
La roue de secours sous le capot avait pris..
les pompiers ont réussi à arrêter le feu mais c'était trop tard .
Depuis des que je récupère une 104 , je change la pompe à essence et j'enlève la roue de secours
Point(s): 1 297
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 20:49 (2017)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
le problème des pompes démontable c'est le joint qui fini par fuire
le problème des pompes monoblocs en plastoc c'est le doit qui casse j ai u 3 fois le problème avec des pompes neuves
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 21:25 (2017)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
ah les vielles pompes en verre des junkies de katmandou ... ca c etait du matos !
Point(s): 1 297
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 00:10 (2017)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 14:44 (2017)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
je mets jamais la roue de secours non plus sous le capot ,  j'ai une boite de mèche en cas de crevaison avec bombe anti crevaison
quand je pars loin avec ma 104 je prends aussi ma pompe Electrique qui provient d'une smart , je la branche a l'allume cigare et hop .
la roue de secours dans le coffre ta plus de coffre et sous le capot dangereux comme le cas de Ced  Okay
Point(s): 2 515
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 17:38 (2017)    Sujet du message: 104 qui prend feu Répondre en citant
Z'êtes pas ouf de kiffer plus le jetable que le démontable et réparable? Bannir
Le plastique est pratique mais pas durable, croyez-en (ou pas) mon expérience. Laughing
La pompe en alu je suis en train de m'en restaurer une, p*tain c'est de la bonne came. Twisted Evil
Puis sérieusement ce n'est quand même pas de changer un joint plat qui vous terrifie à ce point? Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:05 (2018)    Sujet du message: 104 qui prend feu
