compte tours défectueux
Elaborare
Point(s): 75
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 08:25 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
depuis le remontage de mon moteur, mon compte tour n'affiche plus la bonne information.
L'information n'est pas fiable et oscille sans raison; parfois il bloque à 2000 tours minute quelque soit le régime moteur.
J'ai essayé de rapprocher ou éloigner le capteur sur le volant moteur, mais cela n'a que peut de conséquence sur le fonctionnement et je n'ai rien trouvé dans la RTA. Avez vous une idée svp ?
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 08:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 337
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 14:03 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
Qu’appelles tu le capteur sur le volant ? la prise diag?
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 19:01 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
sur le volant moteur ?  Shocked  c'est une ducati 350 desmo ?  Mr. Green
le plus fiable et précis c'est sur la bobine  Wink
Point(s): 2 282
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 19:08 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
Regarde tes branchements au niveau du combiné (derrière ton tableau de bord ),poussière ,démis ou a moitié (vibration )
regarde le branchement a la bobine si s'est un rajout
Elaborare
Point(s): 75
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 21:55 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
voici une photo prélevé sur le net du capteur PMH dont je parlais.
Lors du démontage du moteur, je l'avais démonté et depuis mon compte tour ne fonctionne plus correctement.
Peut être est ce une coïncidence ? Quel est le rôle exact de ce capteur ?
Je vais regarder derrière le combiné, j'avais pas pensé aux vibrations.
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 22:03 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
rien à voir, il n'a aucune fonction pour le compte tours, pour pas grand chose en fait  Wink  , comme dit 80's, regarde derrière le combiné et sur la bobine
Point(s): 2 337
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 22:26 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
Ce capteur était la prise diagnostique de l'époque
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 11:15 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
oui
Point(s): 52 925
Moyenne de points: 16,38
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 11:43 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
Moi je l'ai viré ça sur la S.  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 11:45 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
elle est plus legere comme ça  Mort de Rire
Point(s): 52 925
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 11:53 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
Le poids, c'est l'ennemi !  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 12:00 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
la mienne va vite quand elle est allégée de mon quintal  Mr. Green Mr. Green
Point(s): 2 282
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 17:37 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
Moi ,elle est passée dans le volant moteur  Bannir Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 17:56 (2015)    Sujet du message: compte tours défectueux Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:03 (2018)    Sujet du message: compte tours défectueux
