Charnières de portes
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 11:49 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
Petit renseignement,je voudrais savoir si quelqu'un a déjà remplacé les charnières de portes.je m'explique la porte chauffeur ferme mal et est décalée.en regardant de plus près la charnière supérieure bouge comme si elle était soudée sur une tôle trop fine et quand je soulage la porte la charnière est fixe et c'est la tôle de la caisse qui bouge .Avez vous des soluces Okay
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 11:49 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 12:54 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
oui............
Point(s): 1 414
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 18:51 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
suprime la porte comme sur les mehari et met une chaine !
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 18:57 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
ou les jp4  Cool
Point(s): 1 414
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 18:56 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
oui , avec des sieges en cuir , ca fera une SM ( chaine et cuir )
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:01 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
Merci Okay ca m'avance
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:04 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
Mr. Green  elle est pas rouillée de la caisse ? bizarre ton truc quand meme  Embarassed
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:08 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
non on dirait que la tôle du montant de caisse est trop fine a la charnière supérieure Idea
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:30 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
c'est les endroits où la tôle est la plus épaisse en principe  Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:40 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
je viens de regarder de plus prés et la tôle du montant et légèrement fissuré je vais décaper et ressouder quand j'aurais un moment Okay elle a été braser et fendu au ras de la brasure Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:54 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
je comprends mieux là  Okay
Point(s): 52 689
Moyenne de points: 17,58
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 11:07 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 11:53 (2015)    Sujet du message: Charnières de portes Répondre en citant
ça sent le vécu............................  Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:47 (2017)    Sujet du message: Charnières de portes
