Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
olivier1018 clé de 10
Localisation: Liège Belgique  Point(s): 13 Moyenne de points: 1,00
Posté le: Sam 23 Mai - 20:52 (2015) Sujet du message: Conso |
Bonsoir à tous,
Ma 104 fait des siennes !
Ralenti instable, elle fait des à coups à l'accélération et en palier à bas et moyen régimes, elle s'essouffle au moindre faux plat, et consomme quand même environ 14 litres/100
C'est une 954 cc, 1975, 55000km, carbu solex 32 hsa neuf, j'ai essayé de changer la semelle sans résultat.
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue...
Merci aux pros.
Revenir en haut |
Posté le: Sam 23 Mai - 20:52 (2015) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
cornichon metteur au point 1124cc
Inscrit le: 30 Oct 2013 Messages: 365  Point(s): 334 Moyenne de points: 0,92
Posté le: Sam 23 Mai - 22:37 (2015) Sujet du message: Conso |
regarde si tu n'as pas le volet de starter bloqué en position fermée ___________________ désolé pour les fautes d'orthographe x_X
Revenir en haut |
billy Pourrisseur de post !
Localisation: 61110  Point(s): 4 544 Moyenne de points: 0,70
Posté le: Sam 23 Mai - 23:43 (2015) Sujet du message: Conso |
+1
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Mai - 20:30 (2015) Sujet du message: Conso |
Bonsoir,
Je viens de vérifier, le volet de starter fonctionne normalement.
Merci à vous deux.
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Mai - 21:21 (2015) Sujet du message: Conso |
debranche la durite qui va au filtre à air pour voir...
Revenir en haut |
Posté le: Lun 25 Mai - 18:31 (2015) Sujet du message: Conso |
tu l'as vu directement (vision directe avec démontage) ou tu as juste regardé les mécanismes l'actionnant ? ___________________ désolé pour les fautes d'orthographe x_X
Revenir en haut |
datz Fumeur de post !
Localisation: nyons 26110  Point(s): 1 617 Moyenne de points: 1,01
Posté le: Lun 25 Mai - 18:40 (2015) Sujet du message: Conso |
meme en ete je n arrive pas a boire 14 litres , tout juste une quinzaine de jaunes a l apero ! Avec 14 litres je comprends qu elle soit instable et s essoufle au moindre faux plat !
Revenir en haut |
philippe.40 metteur au point 72HP
Localisation: mont de marsan  Point(s): 299 Moyenne de points: 0,54
Posté le: Lun 25 Mai - 18:41 (2015) Sujet du message: Conso |
Essayes sans filtre à air !!!!!!!
Revenir en haut |
Posté le: Lun 25 Mai - 21:24 (2015) Sujet du message: Conso |
Bonsoir à tous,
J'ai essayé sans la durite d'air, aucun changement, le mécanisme de starter est ok, j'ai découvert une petite vis dans une cavité juste devant l'arrivée d'essence, je l'ai détournée jusqu'au moment ou le ralenti s'est stabilisé, je suis allé faire un essai, et résultat : quasi plus de ratés, plus d'odeur autour de la voiture, elle prend 130 sur le plat relativement rapidement, pour la conso, on verra au prochain passage à la pompe...
En tout cas merci à vous tous et je vous tiens au jus.
Revenir en haut |
Mr.A Modo
Inscrit le: 21 Oct 2013 Messages: 1 533  Point(s): 1 176 Moyenne de points: 0,77
Posté le: Lun 25 Mai - 21:42 (2015) Sujet du message: Conso |
Sans doute la vis de richesse ? ___________________ Franche-Comté Power !!!
- 104 Z - 1988 - 504 Pick Up - 1986 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - Fiat 500 1.2 - 2011 - Vespa Spécial "50 cc" - 1976 - Vespa Spécial "50 cc" - 1974 - Vespa PX "125 cc" - 1991 - Vespa ACMA 1957 - Honda 125 XLS - 1979
Revenir en haut |
sy125gi démonteur de carbus
Localisation: Ardèche  Point(s): 168 Moyenne de points: 0,84
Posté le: Lun 25 Mai - 22:12 (2015) Sujet du message: Conso |
olivier1018 a écrit: | [...] j'ai découvert une petite vis dans une cavité juste devant l'arrivée d'essence[...]
Une petite photo stp, cela m'intéresse pour régler correctement la mienne...  ___________________ Vous souhaitez faire une ballade en campagne avec salle, hébergement, parking, au calme pour des sorties automobiles en Ardèche? Je peux vous loger, contactez-moi... => MP Ferme de Boulègue
=>205 Gr N.
Revenir en haut |
Posté le: Mar 26 Mai - 06:46 (2015) Sujet du message: Conso |
Ok,
Je vais essayer de te mettre une photo (+ photos de l'auto) ce soir.
Revenir en haut |
Posté le: Mar 26 Mai - 08:46 (2015) Sujet du message: Conso |
oui vis de richesse,ou d'air suivant les régions de toutes façons y en 2 vis de réglage, l'autre c'est le ralenti
Revenir en haut |
Posté le: Mar 26 Mai - 09:33 (2015) Sujet du message: Conso |
une prise d'air ? Comme il est neuf, est-ce que tu as les bon gicleurs dedans ? ___________________ désolé pour les fautes d'orthographe x_X
Revenir en haut |
Posté le: Mar 26 Mai - 20:05 (2015) Sujet du message: Conso |
sy125gi a écrit: | olivier1018 a écrit: | [...] j'ai découvert une petite vis dans une cavité juste devant l'arrivée d'essence[...]
| Bonsoir,
Je vais donc essayer de te faire parvenir la photo du carbu... pas gagné.
et une de la voiture en entier
Revenir en haut |
Posté le: Mar 26 Mai - 21:33 (2015) Sujet du message: Conso |
Ok, merci. Je vais m'y ateler dès un petit moment de repos car il est vrai qu'elle sent l'essence... alors si cela peut améliorer! ___________________ Vous souhaitez faire une ballade en campagne avec salle, hébergement, parking, au calme pour des sorties automobiles en Ardèche? Je peux vous loger, contactez-moi... => MP Ferme de Boulègue
=>205 Gr N.
Revenir en haut |
Mr.A Modo
Posté le: Mer 27 Mai - 07:57 (2015) Sujet du message: Conso |
J'adore la couleur de ta 104, c'est bien la vis de richesse. ___________________ Franche-Comté Power !!!
Revenir en haut |
Posté le: Mer 27 Mai - 21:13 (2015) Sujet du message: Conso |
Merci,
J'avais fais une présentation il y à qq temps, mais je ne l'ai pas retrouvée !? il faudra que je recommence avec un peu plus de détails et de photos.
Bonne soirée.
Revenir en haut |
Cam581 Administrateur
Localisation: Lacaune, Tarn (81)  Point(s): 52 926 Moyenne de points: 16,37
Posté le: Jeu 28 Mai - 13:41 (2015) Sujet du message: Conso |
olivier1018 a écrit: | J'avais fais une présentation il y à qq temps, mais je ne l'ai pas retrouvée !?
Salut,
je viens de jeter un œil et sur le forum tu n'as pas de présentation donc c'est normal que tu ne la retrouve pas. D'ailleurs, si tu regarde le nombre de tes message, tu verras qu'il n'y en a que 6 et qu'ils sont tous dans ce post que tu as créé. Je pense que ta présentation devait être sur l'ancien forum 104/samba qui n'existe malheureusement plus... Je t'invites donc à te re-présenter dans la section adéquate.  ___________________ Envoyez moi un MP pour que je vous rajoute sur la carte des membres.
104 GL, 104 S, 104 ZS. 204 L, 204 GL. 304 SLS. 604 V6 SL. Renault F4. Lada Niva 1600. Honda VF 400F. Honda VF 750F.
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 16:09 (2018) Sujet du message: Conso |
Revenir en haut |
