Problème au démarrage
Pascou83
Point(s): 25
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 21:39 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
bonsoir à tous voilà j'ai un petit soucis jusqu'à present ma voiture démarrer tres bien mais ce soir elle ne veut plus rien savoir.
Voilà comment je procédais,coupe circuit sur on  je tourne la clé les voyants s'allument puis bouton start.
Et maintenant quand je tourne la clé plus rien ne s'allume sur le tableau de bord, ma batterie est bonne, le coupe circuit fonctionne car j'arrive a mettre les feux les essuis glace ect, les fusibles sont bon.
Je ne pense pas que ce soit le démarreur, je ne vois pas le rapport avec les voyants
Si vous avez des idées je suis preneur merci  Okay
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 21:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 07:58 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
Vérifie les borniers de masse, notamment celui qui est derrière le phare gauche.
cornichon
Point(s): 334
Moyenne de points: 0,92
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 13:57 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
et le câble de masse entre le moteur (au niveau de la triplette vers la fenêtre pour régler l'avance à l'allumage mais vers l'avant du véhicule) et la caisse (derrière le phare comme viens de le dire Mr.A)
Pascou83
Point(s): 25
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 18:35 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
Okay  Merci pour vos réponses je regarde Ca de plus près et je vous tien au courant
Pascou83
Point(s): 25
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 18:45 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
Super diagnostic c'était bien le câble de masse derrière le phare gauche je l'ai débrancher, un peu poncer et puis banzaï
Merci les gars  Okay
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 20:58 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
Super  Okay
Point(s): 52 925
Moyenne de points: 16,38
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 11:22 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 18:13 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
hot-bug
Point(s): 200
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 20:23 (2015)    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
mini voiture , maxi plaisir !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:11 (2018)    Sujet du message: Problème au démarrage
