Problème manomètre Jaeger température d'eau
Bourgoin père & fils
Point(s): 101
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 23:05 (2015)    Sujet du message: Problème manomètre Jaeger température d'eau Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
On a remis, le tableau de bord mais le manomètre de température ne marche pas, quand on met le contact il ne descend pas jusqu'en bas et quand on met le fil pilote à la masse, il ne monte qu'a 80°C, donc si quelqu'un a une solution on est preneur.
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 23:05 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 23:13 (2015)    Sujet du message: Problème manomètre Jaeger température d'eau Répondre en citant
vérifie la sonde
Point(s): 101
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 08:05 (2015)    Sujet du message: Problème manomètre Jaeger température d'eau Répondre en citant
La sonde fonctionne, car elle moteur chaud on a 9v, et en plus quand tu mais le fils directement à la masse elle devrait être à fond.
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 13:07 (2015)    Sujet du message: Problème manomètre Jaeger température d'eau Répondre en citant
tu t'es pas planté dans le branchement du mano en inversant les 2 fils ?
jettes un œil la dedans  Wink
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgindic.htm
Point(s): 1 499
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 13:48 (2015)    Sujet du message: Problème manomètre Jaeger température d'eau Répondre en citant
ce nest pas un effet de la temperature caniculaire que nous avons qui empeche ton mano de redescendre a zero ?
Point(s): 1 312
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 07:32 (2015)    Sujet du message: Problème manomètre Jaeger température d'eau Répondre en citant
Si quand tu mets ton fil à la masse en direct l'aiguille ne se met pas au taquet, c'est le thermomètre qui a un souci.
J'imagine que tu as vérifié ton + après contact (pas mélangé avec l'éclairage) et ta masse sur le thermomètre)
............Et pour chipoter, un mano ça surveille une pression!
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 12:20 (2015)    Sujet du message: Problème manomètre Jaeger température d'eau Répondre en citant
oui  Mr. Green  d'air ou de fluide  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:00 (2017)    Sujet du message: Problème manomètre Jaeger température d'eau
