Problème d'éclairage
Phipho
Point(s): 6
Moyenne de points: 0,16
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 12:43 (2015)    Sujet du message: Problème d'éclairage Répondre en citant
L'autre soir, je me rend capte que je ne vois pas grand chose.
Je change l'ampoule du coté concerné. Damned, c'était trop simple.
En fait,l'ampoule fonctionne mais avec une toute petite intensité.
Quelqu'un aurait il une explication à ce mystère électrique.
Je me suis plongé dans le schéma du RTA et me suis rendu compte qu'elec auto est un vrai métier....
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 12:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 068
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 14:21 (2015)    Sujet du message: Problème d'éclairage Répondre en citant
Commence par gratter toutes les masses se trouvant sur le bornier derrière la phare avant gauche.
Phipho
Point(s): 6
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 12:19 (2015)    Sujet du message: Problème d'éclairage Répondre en citant
Super, j'ai appris un nouveau mot,"bornier"
Je l'ai fait et ça en avait bien besoin. Même la masse moteur était bien corrodee.
J'ai tout repris au papier abrasif mais ça ne change rien à mon problème d'éclairage.
Un relais peut-être?
Est ce que la masse du ventilo est branchée sur ce fameux bornier?
Phipho
Point(s): 6
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 11:48 (2015)    Sujet du message: Problème d'éclairage Répondre en citant
Personne n'a d'idées?
Point(s): 3 276
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 12:33 (2015)    Sujet du message: Problème d'éclairage Répondre en citant
en électricité, je ne suis pas une lumière
Point(s): 635
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 12:57 (2015)    Sujet du message: Problème d'éclairage Répondre en citant
Regarde si la broche sur l'ampoule n'est pas oxydée ou n'a pas les cosses un peu lâches, ça peu occasionner des pertes et donc un mauvais éclairage.
Point(s): 1 937
Moyenne de points: 0,81
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 21:14 (2015)    Sujet du message: Problème d'éclairage Répondre en citant
regarde si la gaine d'un fils n'est pas abîmée ,écrasée et regarde le serrage des cosses ,tu as une perte quelque part
Phipho
Point(s): 6
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 10:11 (2015)    Sujet du message: Problème d'éclairage Répondre en citant
Bien vu les gars,j'ai bidouillé la broche et la, ça marche, ça marche pas.....
Redressage des contacts avec un petit tournevis, un coup de KF et c'est reparti.
Merci à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:20 (2017)    Sujet du message: Problème d'éclairage
