Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew"
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1364, 65, 66  >
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 15:00 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Ma chèvre est ensevelie sous des meules et pièces, automate, outils...
Et puis je l'ai déjà faite rouler jusqu'à ce parking (30m) pour un pote et ne suis pas pressé de recommencer.
Faut déjà que je limite la casse avec ce que j'ai sous la pogne, là je sors la doc et je planche en vitesse avant de descendre choper tube et sangle.
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 15:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 15:02 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Si t'es dans l'urgence je peux t'envoyer mon support moteur lundi matin ( si c'est le même ) histoire que tu te sorte de ce merdier
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 15:14 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Faut déjà que je vois de plus près, je descend là justement, si ce n'est pas tout ça ne servirait à rien donc je fais le point et je te dis, merci en tous cas.
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 15:41 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Okay  de rien c'est normal
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 16:25 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Embarassed
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 07:54 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Quand je serrais la sangle ça cintrait les tubes que j'ai installés entre les coupelles sans qu'il ne remonte.
Donc soit le moteur pèse plus de 400kg soit il est coincé en bas.
Evil or Very Mad
J'ai quand même tout laissé sous le capot et en tension histoire de la ramener près de la maison en roulant tout à l'heure
Et comme je suis d'un naturel très patient j'ai transformé en puzzle tout ce qui m'empêchait d'atteindre la chèvre.
Honda MTX125R Beach Hunter comprise, s'il y en a qui cherchent des pièces de cette meule c'est le moment.
Bon celui du côté droit je n'ai même pas réussi à le voir (la boite est collé dans le radiateur et le ventilo).
Mais le silent bloc de gauche a son corps en alu défoncé, ça lui a arraché toutes les "oreilles".
Du coup questions à "ceux qui tapent dedans" (rallye ou conduite déraisonnable):
Ça vous arrive de casser ce morceau? Il y a un truc à faire pour renforcer?
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 10:06 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
tu peux prendre une photo du bordel ? Rolling Eyes
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 10:28 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Marrant que tu en parles j'ai ramené la caisse devant l'immeuble (maximum 100m et au pas) et fait des photos tout à l'heure.
Je suis justement en train de les trier et redimensionner, je met tout ça en ligne dès que j'ai fini.
Le prochain post en sera blindé et sous tous les angles possibles.
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 11:07 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Où et comment cela s'est-il passé:
Vue d'ensemble du merdier:
Le silent-bloc qui a lâché:
Celui de l'autre côté du moulin:
Le démarreur contre le ventilateur:
La nouvelle position du carter d'huile:
La poulie de pompe à eau dans la durite:
La jauge d'huile dans le moteur du ventilateur:
Le couvre culbu quasi contre la cloison pare-feu:
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 11:12 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Evil or Very Mad
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 11:15 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Bah appart desserer tout les supports tout relever avec la chevre et changer le support qui est mort + la durite qui a été percée par poulie de la pompe à eau .... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 11:55 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
il m est arrive la meme panne casse de ce support moteur , la galere ! bon courage
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 12:38 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il déjà tenté de, voire réussi à, rajouter un support moteur ailleurs et/ou mettre un support plus costaud à la place de celui-ci?
Si on peut passer 80ch aux roues dans cette bagnole sans que tout se pète la gu*ule on doit pouvoir en passer 50 non?
Parce que bon quitte à réparer autant que ce soit une fois pour toute, il y a un truc à faire?
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 12:47 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Perso j'ai eu une dizaine de 104 tout modèle , et une style z acheté 60€ il ya quelques temps et je fesais grave le con avec ...jamais eu ce souci pourtant elle me servait limite de 4x4 parfois  Mr. Green
qui te dit que ton support n’était pas déjà défectueux et avec le saut du trottoir ça la terminé ? pas de bol sur ce coup la je pense  Rolling Eyes
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 16:14 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Possible aussi vu l'état général de l'auto.
Mais toi tu l'as en rab ce support moteur en alu avec silent-bloc intégré?
Parce que j'ai cherché sur le net à savoir ce que ça peut valoir en neuf et c'est simple je n'en trouve nulle-part...
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 16:30 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Non je n'ai pas en rab
Tu as une photo de ce support
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 17:08 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
C'est celui que l'on voit en bas à droite sur la seconde photo dans cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/594477103.htm?ca=22_s
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 18:01 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
c'est celui ci alors je n'ai que celui de ma 104s
regarde celui du bas de cette annonce c'est pas lui ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/800612110.htm?ca=22_s
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 18:06 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
il avait pété celui là sur ma chrono, elle n'avait pourtant que 20 000 bornes  Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 18:09 (2015)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew" Répondre en citant
Difficile a trouver en neuf ...  Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:13 (2018)    Sujet du message: Peugeot 104 ZR 1981 a.k.a "mój mały wściekły lew"
Page 12 sur 66
