Vidange et purge circuit de refroidissement
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 15:30 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
L'axe du sélecteur est peut être cassé a mis course ,il faudrait démonter ta console pour être sure ,oui ,il y a une petite résistance quand tu bascules du froid ou chaud et du chaud au froid Ton problème de chauffe moteur vient peut être de la .....
Ton ventilo ,s'est mis en marche lors de la manip ?
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 15:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
the.buffoon
Point(s): 49
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 15:41 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Alors oui le ventilateur s'est mis en route mais il n'avait l'air de vouloir s'arrêter...
Est ce que elle est trouvable cette pièce de commande chaud froid ?
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 15:53 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Oui,sur une épave en casse ,mais le problème vient peut être de ton radiateur  de chauffage habitacle ,ils sont des fois encrassé ou voir rouillé a fuir souvent a cause de l'eau mis dans le circuit de refroidissement au lieu du liquide de refroidissement
Pour court circuiter  ton problème dans l'immédiat et vus qu'on est en été ,tu peux a l'aide d'un bout de tube de cuivre  de bon diamètre raccorder les deux durites qui rentre et sorte de ton tablier et qui vont a ce radiateur d'habitacle
Tu pourras ainsi savoir a moindre frais si ton radiateur ou l'axe sont défectueux ,les réparer sans te priver de ta 104  Wink
the.buffoon
Point(s): 49
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 18:22 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Merci pour tes conseils. Pour l'instant je suis en vacance donc pas du tout avec la 104 mais je prends le plus de renseignements possible pour être au clair théoriquement !
En rentrant je ferai un gros nettoyage de tout le circuit !
Bonne soirée
Simon.
Whanekill57
Point(s): 22
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 19:47 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Ce post est intéressant car je m'en suis servi quand j'étais pas encore inscrit pour savoir pour mettre ma sonde de température sur durite.
Je me suis dit que le mettre sur le retour de l'eau après le moteur était assez original et malin :
- On a la température maximal de la flotte dès qu'elle sort du moteur quand le circuit s'ouvre.
- C'est aussi le signal (lors l'aigueille du mano monte d'un coup) pour dire "le moteur est chaud fonce".
Inconvénient, si le calorstat ne fonctionne pas, je le saurais pas et la surchauffe arrivera (mais il y a le voyant d'alerte OUFF).
LNA 11 E de 1984 - 1124cm³
Ami 8 de 1969
reg09
Point(s): 28
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 23:57 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
the.buffoon a écrit:
Salut
Merci ! Juste pour information, après avoir fait mes vidanges je dois amener la voiture à Toulouse...! 600km. Je voulais savoir si des gens faisaient ce genre de grand voyage ! Si il vaut mieux prendre les nationales ou autoroutes. Faire des pauses pour reposer la mécanique ?
Ou est ce que c'est le genre de voiture qui supporte bien les grandes distances ?
Quand j'ai acheté la mienne en plein milieu des 2 Sevres. j'ai fais le retour en 2 étapes avec une nuit en formule 1 à Limoges ( j'avais 10h de trains dans les pattes)
la 1ere Availles thouarsais / Limoges par la rn 147 (184 et un peu plus de 2h30 de route )
la 2eme Limoges / Pamiers 60km au sud de Toulouse par l'A20 et le rn20 (350 km et 3h40 de route) avec une pause vers Cahors .
aucun problème sur l'autoroute avec une vitesse moyenne de 120Km/h mais attention au radar sur portion à 110.
même pas de douleur au niveau du dos. pour la mécanique la seule précaution que j'avais prise a été de mettre la roue de secours dans le coffre.
Point(s): 654
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 00:22 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Il y a 20 ans, j'ai fait l'aller-retour pied au plancher La Rochelle / Piau engaly dans les Pyrénées dans la journée avec ma Samba 80HP sans le moindre souci alors en roulant cool, pas de soucis Okay
Le plus dur était la consommation  Mort de Rire
the.buffoon
Point(s): 49
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 10:03 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Merci de vos retours, alors j'ai remplacé le radiateur car l'ancien était totalement HS. Et le radiateur de chauffage et mort aussi. J'ai donc suivi les conseils de court circuiter les durites pour le chauffage !
Seul problème c'est que je vais faire le voyage le 21 décembre... j'espère qu'il fera beau Cool
Point(s): 654
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 13:09 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Tu peut toujours chanter pour te réchauffer Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 15:55 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
C'est pas tellement le chauffage, on peut toujours mettre un pull en plus, c'est plutôt le désembuage Confused
the.buffoon
Point(s): 49
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 16:28 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Je croises les doigts pour que ce jour là il fasse pas humide !
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 16:29 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
il y a quelque temps j ai achete chez norauto un chauffage soufflant qui se branche sur l allume cigare .
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 18:40 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
nickel pour dégivrer le pare brise ça, j'en ai un aussi  Wink
the.buffoon
Point(s): 49
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 19:16 (2015)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Ah je vais peut être y faire un tour alors !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:09 (2018)    Sujet du message: Vidange et purge circuit de refroidissement
Page 2 sur 2
