enfin des photos :-)
pedro
Point(s): 7
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 19:24 (2015)    Sujet du message: enfin des photos :-) Répondre en citant
Bonjour à tous !
Me voilà enfin avec des photos de la belle,
Une 104 GLS de 86' totalisant 79000 km !
Quelques petites éraflures et bosses inévitablement mais bon,
Elle respire cette petite Embarassed
Voilà quelques photos modifier avec classe Cool
Étant novice en la matière, il y a quelques petite choses qui me tracasse mais je ne sais pas si cela est normale ou non, genre une forte odeur d'essence au démarrage, un embrayage dur comme du béton, une direction qui a du jeu, un klaxon non fonctionnel, et ma petite horloge, qui ne marche pas ...
J'attends beaucoup de vos conseils et j'ai hâte d'y plonger les mains :-)
Merci la z'amis !!!!!!!
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 19:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
eric88
Point(s): 127
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 21:22 (2015)    Sujet du message: enfin des photos :-) Répondre en citant
Hello Pedro !
Elle présente plutôt bien cette GLS!
Pour tes premiers petits soucis, il faut donner priorité à cette forte odeur d'essence, qui peut provenir d'un soucis de durite d'arrivée d'essence, de pompe à essence qui fuit ou de carburateur ! A voir rapidement pour ne pas prendre le risque d'une fuite entraînant un départ de feu, ce qui arrive sur ce genre de moteur !
Tiens nous au jus pour le reste !
Eric des Vosges, Cool
Point(s): 3 277
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 22:51 (2015)    Sujet du message: enfin des photos :-) Répondre en citant
Point(s): 2 128
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 01:21 (2015)    Sujet du message: enfin des photos :-) Répondre en citant
Coucou jolie ta berline elle à l'air propre !!
Pour ton odeur d'essence regarde la durite (état) qui part de la pompe à essence vers le carbu au cas ou elle pisse pas quand tu essai de la démarrer ...regarde le joint (papier) sur lequel repose ton carbu sur la pipe d'admission , demonte ton carbu regarde si ça pisse pas par certains joint au pire une jolie pochette et une belle révision Mr. Green  .
Pour ton embrayage peut être le câble d'embrayage qui est grippé dans sa gaine donc change le , ça coûte pas cher commence par là , ou au pire signe d'un embrayage qui commence à fatigué quand la pédale durcie Rolling Eyes
ta direction avec du jeu sans doute les rotule de direction hs .....pareil lève  la et jette un oeil sur l’état fait bougé avec une barre de fer
Klaxon regarde si les fil son correctement raccordé ? peu être oxydation ?  au pire débranche le et rebranche en direct avec d'autres fil sur la batterie Mr. Green
enfin voilà relève les manches Bannir  et fonce  Exclamation Exclamation
Point(s): 52 687
Moyenne de points: 17,59
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 12:34 (2015)    Sujet du message: enfin des photos :-) Répondre en citant
Elle a l'air bien propre cette 104.  Okay
104 var
Point(s): 75
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 10:30 (2015)    Sujet du message: 104 Répondre en citant
 bonjour et bienvenue au forum , je suis content d'avoir un varois de plus , si tu a un soucis n'hesite pas a me contacter .
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 11:49 (2015)    Sujet du message: enfin des photos :-) Répondre en citant
bienvenue parmi nous Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:34 (2017)    Sujet du message: enfin des photos :-)
