[TROUVÉ] Bras de suspension ARG
Aller à la page: <  1, 2
Point(s): 2 268
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 22:03 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Mr. Green  okay 25 donc.
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 22:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 645
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 22:45 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Tu verras pour les changer c'est pas trop compliqué, moi je démonte comme ça:
Arrow  levage et calage de la voiture avec cric et chandelles solides
Arrow  roues
Arrow  tambours
Arrow  écrous du bas des amortisseurs
Arrow  flasques de freins par les 4 vis Allen de 8 sans défaire ni câbles de frein à main, ni durites de freins à part les cavaliers des flexibles sur les bras (attention au frein filet prévois des clés solides), le tout suspendu aux amortisseurs avec fil de fer ou tendeur
Arrow  dévisser les 4 écrous des bras
Arrow  dévisser les 4 vis de 16 de la fixation centrale
Arrow  dévisser les 4 vis de 16 sous la banquette
et pour le remontage, tu fait l'inverse en pensant à nettoyer et régler les freins au passage
Point(s): 2 268
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 07:32 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
C'est à très peu de choses près ce que je prévoyais.
Simplement j'aurais bien laissé la fixation centrale bloquée et démonté seulement les fixations latérales par les vis accessibles depuis l'habitacle (pas de banquette).
Comme ça mon para restait à peu près pas trop crados.
Point(s): 645
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 08:02 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Tu fais des repères au feutre ou au blanco et tu les remettent face au remontage.
Point(s): 3 331
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 13:16 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
pour desserrer les 4 vis des flasques sur le bras, bonjour
 des fois c'est bloqué de chez bloqué!!
Loading...
Point(s): 2 268
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 13:46 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Super me voilà bien rassuré merci  Mr. Green .
[mode vieukonkirouspet': on]
Cela étant je sais déjà quoi m'en tenir avec ses vis là et les torx: ça ne vaut pas un cachou Evil or Very Mad .
La boulonnerie hexa mâle avait ses défauts (fallait l'coup de main) mais au moins avec la bonne clé et le bon geste ça en passait du couple avant de riper.
[mode vieukonkirouspet': off]
Point(s): 645
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 15:04 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Tes bras sont partis y a 30 minutes, bonne réception Okay
Pour aider à débloquer les vis allen, tu peut mettre un coup de marteau dessus avec un gros chasse-goupilles pour les décoller un peu, ça fragilisera le frein-filet.
Point(s): 3 331
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 17:15 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
ou la clé à choc, ça marche à tous les coups quand on en a une
Point(s): 2 268
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 11:54 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Trouvé (grâce à crazyfab), je pense que l'on peut locker le sujet Wink .
Point(s): 52 855
Moyenne de points: 16,71
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 13:06 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Ça marche !  Okay
Point(s): 2 268
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 17:42 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Mr. Green je vois ça  Mr. Green .
Point(s): 52 855
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 18:19 (2015)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG Répondre en citant
Petite erreur de manip...  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Embarassed Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:21 (2017)    Sujet du message: [TROUVÉ] Bras de suspension ARG
Page 2 sur 2
