Chaine Distribution et tendeur xw3s
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 11:30 (2015)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
il est pas trop usé le tiens, remet le plutôt que d'acheter une "refab" avec des polyamides alakon  Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 11:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 129
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 06:15 (2015)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
Oui mais celui que j'ai trouvé en neuf c 'est un tendeur Peugeot d'un ancien stock pas une refabrication " bidon" malgré tout je devrais remettre le vieux vous pensez ?
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 08:04 (2015)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
Perso, je remonterais sans hésiter celui que tu nous as montré en photo.
Quant à celui que tu as trouvé, si l'emballage n'a pas été ouvert, tu peux y aller, mais je reste surpris.
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 11:08 (2015)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
je me pose la question si celui de fastdoc n'est pas usé prématurément à cause des huiles de synthèse au top  Embarassed
Point(s): 2 129
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 15:01 (2015)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
Quand tu vois l'état du mien en utilisation "normal" et 55000km il est comme neuf ....
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 18:28 (2015)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
voilà  Wink
sophie.messmer
Féminin
Point(s): 1
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 10:43 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
mercí
http://www.auspuff.com/
http://www.bremsen.com/
https://www.kfzteile.com/
Visiter le site web du posteur AIM
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 11:51 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
De rien Laughing après avoir fouillé les trois sites (toutes pièces pour coupé 1.1 50cv de 81 en tous cas) je n'ai pas trouvé de tendeur de chaîne Rolling Eyes .
Point(s): 635
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 18:55 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
Au gré de mes recherches, j'avais trouvé un montage à base de golf VR6 mais je n'ai ni le matos pour le réaliser, ni la capacité (je ne sait pas souder et encore moins l'alu)
Photo trouvée par Blackbart ici http://talbotsamba.forumpro.fr/t2857p60-renovation-de-ma-rallye
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:33 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
Pas mal comme plan, c'est intéressant, merci pour le partage de ce tuyau Okay .
C'est mieux en quoi du coup? Plus solide? Plus facile à trouver? Ou bien les deux mon capitaine?
Point(s): 635
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:49 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
Les deux et en plus la chaîne ne fait plus le V à l'endroit du tendeur mais une courbe plus douce.
Je viens de trouver les références, la fixation est vissée et non soudée du coup, juste un coup de taraud et c'est parti  Okay
Les références VW:
Arrow  tendeur obd2 : 021 109 509 A  59€ chez Mécatechnic ref: GD30901
Arrow  vis 021 109 511 environ 35€ chez VW
Point(s): 1 293
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 22:47 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
Bien penser à percer le nouveau patin en face du trou de lubrification du tendeur d'origine, pour reconstituer le flm d'huile.
Certains préparateurs confectionnent un espèce de garde boue autour du pignon d'arbre à came qui se prolonge jusqu'au nouveau patin, toute l'huile "centrifugée" sur cette gouttière s'ecoule sur le patin, pas de maillon sec sur la chaîne!
Point(s): 3 282
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 21:53 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
c'est mathiot qui a inventé le petit carter dont parle Settolf, qui empêchait l'huile de trop rester en haut aussi
le tendeur que vous voyez sur la photo est un modèle de 305
on ne peut le monter que sur les blocs longs 1360, pas sur les blocs courts
Point(s): 1 293
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 09:39 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
Variante sur mon moteur, le patin est monté sur une petite platine en sandwich. Le plus du montage d'un patin comme ça est qu'on ne se soucie plus de l'état de celui d'origine, j'en ai meulé un vieux pour rattraper l'épaisseur, faut juste s'assurer que l'huile passe bien et que la petite crépine derrière soit nickel propre
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 10:52 (2016)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2017)    Sujet du message: Chaine Distribution et tendeur xw3s
Page 2 sur 2
