passer en 1360 de 72/80Ch, Berceau / boite 5...?
Ruddy
Point(s): 72
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 15:25 (2015)    Sujet du message: passer en 1360 de 72/80Ch, Berceau / boite 5...? Répondre en citant
Je suis novice/Perdu (ou Presque, c'est juste que je n'ai rien pour comparer)
Je vais passer en 1360 de 72/80 Ch une 104 "normale"
J'ai fouiné un peu dans ce forum mais:
Vers quelle "donneuse" dois-je me tourner ?
Quel est le meilleur choix/plus simple, sachant qu'il est plus facile de trouver ces pièces provenant ailleurs que d'une 104 ZS.
Peut-on mettre un berceau /boite 5 /Bloc de :
SAMBA Cab par ex,
VISA GT...
LN-A si elle existe en 80Ch ??
205-BX (1ere en Bloc X) Je pense que le berceau non ???
Ou faut-il impérativement un berceau / supports sur le bloc de 104 ?
J'ai déjà saisi la découpe et patte support pour un berceau de boite 5 si une ancienne 104 n'est pas prévue..?
Mais, Est-ce qu'une boite de 205 rentre ???
Qu'est-ce qui diffère et pose problème comme autres pièces lorsque l'on "panache"
ex: boites a air, sorties de durites, capteurs... commande d'accélérateur..
Merci par avance a toute personne capable de m'éclairer !
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 15:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 17:18 (2015)    Sujet du message: passer en 1360 de 72/80Ch, Berceau / boite 5...? Répondre en citant
beaucoup trop de questions
prends les choses une à une et dans l'ordre
un moteur boite de 205 X est le même qu'un moteur de 104 , samba, visa X ou r14, ouBX X
le berceau est le même pour tous les boite 4, et le même pour tous les boites 5
les boites 4 sont toutes les mêmes, comme les boites 5 sont toutes les mêmes, extérieurement
ce qui change ce sont les rapports de pont
toutes les boites 4 n'ont pas les mêmes rapports, de même que pour les boites 5
il y a simplement quelques petites différences au niveau des durites d'eau, etc, sur des petites pièces, mais rien de gênant pour monter l'un ou l'autre en place
Point(s): 1 175
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 17:25 (2015)    Sujet du message: passer en 1360 de 72/80Ch, Berceau / boite 5...? Répondre en citant
Si tu prends un moteur de BX / 205, il faudra remonter des supports moteur de 104 pour pouvoir les monter, mais il n'y a que quelques boulons.
Les boîtes à air sont également différentes.
Ruddy
Point(s): 72
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 16:09 (2015)    Sujet du message: passer en 1360 de 72/80Ch, Berceau / boite 5...? Répondre en citant
Ha ben c'est facile..!
Merci..!
Je vais essayer sans trop m'inquieter alors..!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: passer en 1360 de 72/80Ch, Berceau / boite 5...?
