104 GL 24/09/1983
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 19:31 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
donc voila la fameuse 2eme berline offerte  Rolling Eyes  une GL de 1983 donc boite 4 comme l'autre ( 1ere main )
la caisse est quand même attaqué par la rouille a plusieurs endroit , la mécanique tourne très bien seul le ventillo moteur ne se déclenche pas sans doute la sonde de température car le ventillo fonctionne bien en direct et les fusible sont ok
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 19:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 18:55 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Apres inspection de la caisse pas mal de corrosion bas de caisse et autres endroits classique les sieges sont mort et frein hs .... seul le moteur tourne a merveille
je vais donc récupérer toutes les pièces et jeter la caisse a la ferraille , le moteur ira dans l'autre GL de 1979 qui a une caisse en bon etat  mais moteur joint de culasse .
en gros en faire une avec les deux  Exclamation
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 19:22 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
quand c'est gratos c'est bon quand même  Mr. Green
esger
Point(s): 242
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 19:35 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Si tu jettes la caisse, je serais peut-être intéressé par une aile avant droit...  Okay
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 19:37 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
tout n'est pas perdu  Okay
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 21:52 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Oui c'est sur car je pourrais faire une correct avec ces 2  Mr. Green
Par contre je vais jeter la caisse nue ... complètement vidé de tout les éléments , je n'ai aucune ailes ,portière, coffre d'avance donc si c'est en bon état je préfère y garder que d'en racheter une a 20€ un jour  Mr. Green
Ja !
Thibault
Point(s): 95
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 22:10 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
L'intérieur est du même coloris que le mien, mais aussi dans le même état Neutral
Chrysler Pt Cruiser 2.2 CRD Limited 2003
Peugeot 104 Z 1983
Chevrolet Malibu Classic 4 doors 1979
Citroën Type H fourgon EDF/GDF 1970
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 22:12 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Oui normalement demain il part a la déchetterie  Rolling Eyes
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 18:54 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
comme besoin rapidement de place je m'attaque au demontage de celle qui part a la casse , je recupere donc le moteur et tout ce qui est ok
le moteur ira dans l'autre GL qui a un joint de culasse
quelques parties malade
voila il me reste une aile a demonter le tableau de bord pour le radiateur de chauffage et ventillo et des bricoles tapis visserie a gauche a droite et ça être tout ... lundi elle part a la casse   Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 19:37 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Récup le pare brise aussi Okay
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 19:48 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Mr. Green Okay
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 20:59 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Casse le pas Mr. Green
Point(s): 1 312
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 21:16 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Gnagnagna Rolling Eyes
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 06:30 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Mr. Green  il est arrivé sain et sauf
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 06:36 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
me reste  les ceintures a enlever et 2-3 bricoles et c fini encore 30 minutes de boulot ensuite le cimetiere Twisted Evil
Point(s): 715
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 15:20 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
N'oublie surtout pas de récupérer les....... Attaches de phares !!! (en plastique noir) . Okay
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 06:30 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Hier j'ai chargé la GL pour la balancer a la ferraille ce matin  Cool
Point(s): 2 268
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 07:12 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Tu vas jeter tout ça? Je l'aurais débitée encore un peu.
Trains et direction à la benne c'est dommage, dans 10 ou 20 ans on les pleurera ces pièces.
Cela étant on ne peut pas non plus dire que tu gaspilles car il n'en reste pas tant que ça dessus Okay .
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 10:44 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
j'ai pris le max que j'avais besoin reste la direction et le train arrière et une aile abîmée dont je n'ai pas besoin donc ce qui reste part a la feraille
Point(s): 2 311
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 14:35 (2015)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983 Répondre en citant
Adieu petite GL donneuse d'organe  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:04 (2017)    Sujet du message: 104 GL 24/09/1983
