Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500)
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 01:24 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
J'ai déjà mis plus cher que ça dans un apéro, pour 8 personne avec une moyenne d'âge tournant autour de la cinquantaine malgré ma présence, vraiment une très bonne soirée  Rolling Eyes Mr. Green .
Désolé pour le hs ^^. Pour le prix ça dépend selon moi, ce n'est pas excessif pour de l'excellent travail avec un fini impeccable sinon... Evil or Very Mad
Après est-ce que ça vaut le coup de broder des habits d'or pour les soldat des premières lignes?
Une jante c'est quand même un morceau assez exposé.
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 01:24 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 414
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 11:38 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
tu l as dit angersangel , elles sont exposees , surtout en sortant du bar ou les trotoirs sont hauts et agressifs
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 06:53 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
trop cher 70 € c est quand meme trois aperos !
Multiplié par 4 jantes ça fait donc 12 apéros, donc presque 2 semaines sans prendre l'apéro, ça risque d'être dur...
Point(s): 3 282
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 08:14 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
si le travail est bien fait, tu trouveras guère moins cher
mais effectivement, si tu roules beaucoup avec, tu vas regretter ton argent
moi, je les décape moi même, je les ponce au 150 et je les fais peindre par un carrossier
ça me coûte bien moins cher
au pire, si les bords sont grignotés, je les fais polir au tour, pas cher
évite le vernis, ça s'écaille à la longue et l'aspect est pire ensuite, surtout sur les bords
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 07:53 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Yo!
Quelques nouvelles de ma GT.500. j'ai remplacé le hayon ce week-end par un où on voit même pas à travers la tôle 😋
Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un emplacement de vérin (j'imagine que c'était comme ça sur les z) du coup est-ce que quelqu'un aurait une référence de vérin, j'imagine que les miens qui allaient par 2 sont moins puissants.
Et puis sur ce hayon j'ai un essuie glace arrière, j'ai branché le connecteur mais il n'a pas l'air de fonctionner. Faut-il modifier le câblage d'origine? Rajouter un bouton? Ou bien doit il se mettre en route avec les commandes de l'essuie glace avant?
Point(s): 3 282
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 08:15 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
pour l'essuie-glace arrière, il faut un cablage indépendant, avec bouton sur la console de levier de vitesse
bouche le trou, et laisse là sans essuie-glace, elle n'en avait as, la tienne, tu te feras moins sur
pour les vérins, il y a un vendeur de vérin pour 104, qui fait de bons produits, il faut qu'on te retrouve l'adresse
mets en 2, je te conseille
mais il faut trouver la petite patte de fixation pour ton 2°, c'est pas simple
Point(s): 1 414
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 13:17 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
pour tenir mon hayon ouvert j ai un vieux manche a balais
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 19:01 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Et moi un fer à béton, c'est l'ancien proprio qui me l'a laissé avec Mr. Green .
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 20:07 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Bande d'ANDOUILLES 😁
ellimacmis
Point(s): 255
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 21:51 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
http://www.france-verin.fr/1106-104
Moi c'est Patrice et toi ?
Samba GL/Sympa de 81
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 22:33 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Merci Smile
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 19:59 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Je ne rigole absolument pas, mes vérins sont H.S et j'ai tant à faire avant de penser à de telles babioles.
Plus jeune, dans ma ligier 7 déjà c'était un manche à balais qui tenait le hayon en plexi et aussi se glissait sous les roues en guise d'à peu près frein à main.
De fait le fer à béton de la 104 ne m'a pas plus choqué que les contrepoids artisanaux, donnés aussi avec.
Pour ma part quand j'en arriverai aux vérins c'est que le job s'approchera sérieusement de la fin.
Et je n'y suis donc pas encore, espérons qu'il en restera quand ce sera le cas Mr. Green .
Bon ben maintenant en tous cas tu as une adresse où les choper...
Tu nous montreras ce que ça donne?
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 20:49 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Je prends peut-être pas les problèmes dans l'ordre c'est sur ^^
Genre demain je vais faire aerogommer mes jantes amil pour les repeindres.
Ensuite avant la peinture de la caisse faut que je trouve une aile avant droite et un bas volet, le miens a dû servir à faire du stock car Rolling Eyes
Et sinon côté mécanique j'ai toujours des trous à l'accélération, du coup j'ai commander une pochette de joints chez B2H (ça a l'air dêtre une bonne adresse Datz Wink), je vais donc démonter mon carbu. Je me suis renseigné pour les ultrasons, ils prennent 70 balles au magasin de bécanes du coin, du coup je me tate à acheter un bac à ultrasons.
Et sinon angersangel, on parlait des vitres teintées l'autre jour sur ton post, eh ben je crois que le hayon que j'ai installé a la vitre teintée 😎
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 21:06 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Mon bas-volet aussi tire la tronche (la mienne servait pour faire le bois)...
De même que l'aile avant droite et la portière droite (un blaireau qui a grillé un cédez-le-passage)...
Et le capot (à priori on a dû marcher dessus car il y a une belle petite bosse "à l'envers" au dessus de la tige d'amorto)...
Le bas volet je vais m'en refaire un, ou le redresser à voir, ce n'est pas aussi compliqué qu'une aile.
Pour le reste petit bout par petit bout ça va se faire je ne suis pas inquiet.
Tu verras, si on en prend soin un minimum ça ira.
Ouais les vitres teintées toutes seules je connais, bienvenue au club.
Je dois être maudit avec ça, sur ma 604 et sur ma Ligier 7 je n'en avais à chaque fois qu'une.
La prochaine fois j'espère les avoir toutes mais ce ne sera pas sur la 104, n'ayant pas de rétro extérieur droit...
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 22:40 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Tite question m'sieur dames concernant les Devil Double cône. C'est le genre d'accessoire que j'aimerais monter sur ma 104 plus tard, du coup je surveille un peu ce qu'il y a, mais je n'y connais pas grand chose. Tous les modèles s'adaptent sur 104 où il faut un modèle bien précis? On voit de temps en temps des modèles pour Renault 5 Alpine, mais est-ce que ça se monte sur nos bolides?
Point(s): 1 414
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 10:44 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
un double cone , c est interessant !
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 16:04 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
Refaire un bas volet??
Sinon pour les vitres teintées c'est pas troo gênant d'en avoir qu'une à l'arrière, quand c'est qu'une d'un côté c'est peut-être un peu moins classe Rolling Eyes
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 09:30 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
J'ai vu ce pot devil sur leboncoin par exemple :
http://www.leboncoin.fr/vi/982103341.htm
Pensez vous que ce soit adaptable ? Et un autre truc qui me fais peur, est-ce qu'il n'a pas été maquillé pour cacher la misère ? Le vendeur m'assure que non, mais si je me laissais tenté, je ne pourrais pas aller le chercher et voir ça de plus près, ce serait un envoi. Vous pensez que c'est risqué ?
Point(s): 1 023
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 11:21 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
j ai un pot decampagne si tu veut Mr. Green Mr. Green Mr. Green
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 11:25 (2016)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500) Répondre en citant
C'est pas yn traxteur ma 104 ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2017)    Sujet du message: Ma 104 ZS 79' 66HP (G.T.500)
Page 6 sur 9
