neige !!
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 19:59 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
à ne pas confondre avec pluie  Razz
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 19:59 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 653
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 22:38 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
Sous la pluie on fait des têtes à queues involontaires, sous la neige on tire des freins à main  Mort de Rire
Whanekill57
Point(s): 22
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 23:58 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
Je tire des freins à main dans les deux cas Smile La LNA est très facile à piloter dans un rond point en tirant le frein à main, jamais de tête a queue... Wink
LNA 11 E de 1984 - 1124cm³
Ami 8 de 1969
Point(s): 2 444
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 10:18 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
Ce n'est pas compliqué suffit de ne cesser d'envoyer du bois comme un bûcheron.
Le tête à queue est pourtant quasi garanti aussi tôt que les roues avant décélèrent plus que celles arrières.
Conclusion si tu freines encore quand tu as tourné les roues tu te mets au tas alors que si tu ressoudes la pédale au fond ça passe crème.
Du coup sans frein à main ça marche aussi, juste mettre un coup de volant sec où tu veux voir partir le boule avant de tout mettre à donf où tu veux voir aller le nez.
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 13:34 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
répartition des masses ... Wink
Point(s): 2 444
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 14:11 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
La répartition des masses c'est plutôt l'équilibre de la voiture (statique), tu voulais sûrement parler de transfert de masse (dynamique) Wink .
Edition: tu as raison suis-je bête, la répartition, tout le poids devant. je pensais encore à la manœuvre moi Laughing .
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 17:34 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
repartition des masses ? aujourdhui c est moi qui suis a la masse , beaujolais m a tue !
Whanekill57
Point(s): 22
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 18:56 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
Effectivement, si on donne un coup de volant on part tout droit ahah !
Sauf si on a les pneus lisses à l'arrière dans ce cas c'est super facile !
Evidement il faut avoir le pied sur l'accélérateur pour diriger l'auto Wink
Ami 8 de 1969
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:21 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
Pendant que les jeunes faisaient les couillons avec transfert à la masse dans les rond points....
Chez nous il a fait très beau, j'ai sorti Miss Delta Okay
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:23 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
DELTA ?   il ne nous dit pas tout  Mr. Green
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:25 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
C'est la référence du bleu.... Sinon je n'ai qu'une Miss Okay
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:35 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
ah ok  Mr. Green  je pensais à ça
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:37 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
Ah, non non.
Y a pas d'neige sur ta photo, c'est pas bien. Neutral
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 19:39 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
de la boue c'est bien aussi  Laughing
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 00:14 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
Le boxer a deja gouté a la neige, par contre pour la glisse, avec sa a évité Mr. Green
Pour de la glisse, appel, contre appel = transfert de masse et sa part nickel Wink
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 11:25 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
et ton departement s appele le doux , ah pardon le doubs , la difference c est 20°
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 13:33 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
au lieu de +20 c'est plus souvent -20, voire moins  Mort de Rire
et à Mouthe -40  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 23:04 (2015)    Sujet du message: neige !! Répondre en citant
avec de telles temperatures je ne quitte plus le bar , heureusement qu il fait plus chaud a nyons je peux sortir fumer un stick dehors
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: neige !!
