problème accélération 104 ZL 1976
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 16:21 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
Bonjour!
J'explique mon problème brièvement:
J'ai récupéré une 104 ZL de 76 (je l'ai présenté), après le changement du flotteur (car cassé) je l'ai remise en route.
Elle tient le ralenti de façon impeccable, mais à l'accélération c'est autre chose...
Elle broute et elle s'étouffe, obligé de rétrograder.
Ce que j'ai changé: le flotteur et tous les joints du carbu, la tête de delco (avec réglage), la bobine.
j'ai réglé la vis de richesse à 2,5 et 4 tours mais ça ne change rien...
Help les aminches...!
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 16:21 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 491
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 16:58 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
peut être gicleur principal ou gicleur d'air bouché ?
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 18:05 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
+1 ou une prise d'air
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 18:59 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
essaie le foin de crau pour avoir des chevaux vigoureux
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:01 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
je vous présente Ulysse , mon percheron  Razz
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:06 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
Ulysse, le cheval de billy zekid  Mr. Green
Vortex18520
Point(s): 80
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:25 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
Alors pour info, pas de prise d'air. Quand je bouche l'arrivée d'air la voiture cale de suite.
Pour le foin de crau, heu... je préfère laisser tomber...!
J'ai déjà démonté le carbu, mais sans vérifier les gicleurs. Ce sera la prochaine étape...!
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:32 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
j'habite dans le Perche, j'allais pas prendre un ardennais  Mr. Green
en revenant au sujet, ça peut être un prise d'air minuscule par un joint par exemple
Point(s): 491
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:36 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
C'est normal que ton moteur cale si tu bouches ton carbu. Même avec une prise d'air comme une vache, il calerait quand même.
Pour contrôler une prise d'air sur une semelle de carbu, il faut pulvériser doucement soit du nettoyant carbu, soit du nettoyant freins sur la base du carburateur moteur tournant.
Le mieux est d'avoir une buse avec un petit tuyau pour avoir un jet bien dirigé ( Datz pas de commentaire stp). Very Happy
Si le ralenti n'augmente pas, pas de prise d'air, si le ralenti augmente, prise d'air.
Point(s): 491
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:38 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
Pour les mécanos, faut prendre un Boulonnais...
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 09:13 (2015)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976 Répondre en citant
Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:20 (2018)    Sujet du message: problème accélération 104 ZL 1976
