Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS.
Oil
Point(s): 3
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 16:09 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Tout a commencé avec l'autoradio qui c'est coupé tout d'un coup, vérification des branchement + fusible (autoradio) => rien trouvé d'anormal.
Ensuite je me suis rendus compte que mon allume cigare ainsi que l'horloge ne fonctionné plus non plus.
Et la hier c'est la jauge d'essence qui me lâche ainsi que les warning.(si pas avant pour les warning.)
J'ai vérifié les fusibles dans le compartiment moteur, aucun n'a fondue.
Je ne sais plus par ou cherché, si quelqu’un pouvais m'éclairer de ces connaissances.
Merci d'avance. Wink
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 16:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 128
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 21:36 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Tes fusibles sont dans le compartiment moteur ?
Tu les a testés avec un multi ?
Tu as essayé de "jouer" avec ton neiman
Tu a regardé ta masse ?Trouve un bout de fil électrique et essaie de faire un branchement via la caisse a nue et la masse de ton autoradio pour voir si il marche  !
Point(s): 52 845
Moyenne de points: 16,76
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 22:18 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Je reprend la question de 80's  Arrow  tes fusibles sont dans le compartiment moteur ??  Shocked
Normalement tu as des fusibles sous le tableau de bord côté conducteur.  Okay
Bon après c'est vrai que tu as une LNA donc peut être que Citroën s'est amusé à placer les fusibles ailleurs...
Point(s): 2 268
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 18:44 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Quel type de fusibles? Des navettes comme sur 104?
Si oui le multimètre c'est mieux, non seulement pour les contrôler comme tout autre fusible...
Mais aussi les "pattes" qui les tiennent, parfois les contacts s'oxydent, surtout s'ils sont hors de l'habitacle, ça suffit à mettre le boxon.
Le multimètre est quasiment indispensable pour diagnostiquer un problème électrique...
Plus exactement, c'est ça ou ampoule et paire de fils.
Point(s): 1 523
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 20:14 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
attention au feu !
Point(s): 1 312
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 20:30 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
C'est la cosse + accessoire qui a un faux contact.
Selon le shéma de ta voiture elle est soit au + batterie soit au + alternateur (clé de 10)
Whanekill57
Point(s): 22
MessagePosté le: Sam 12 Déc - 19:20 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Je confirme que sur LNA la boite à fusible se trouve dans le compartiment moteur, sur la trappe d'accès que système d'essuie glace Wink
J'ai déjà des fusibles qui ont grillés mais ca se voyait pas, remplacement illico !
LNA 11 E de 1984 - 1124cm³
Ami 8 de 1969
Point(s): 1 312
MessagePosté le: Sam 12 Déc - 22:55 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Non, pas la boite à fusibles, vérifies le serrage des connections à l'alternateur et aux cosses de la batterie
Oil
Point(s): 3
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 01:06 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Merci pour vos réponses et conseils. Wink
C'est bien le fusible qui était défaillent (même si il ne parait pas fondus), je me suis amusé a les tester 1 par 1 et au moins je serais les différencier maintenant.Smile
Et oui fusible dans le compartiment moteur comme les 2 cv, un petit détail Citroën j'imagine. Smile
Point(s): 2 268
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 12:00 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Un fusible pouvant avoir soit une micro-coupure invisible à l’œil soit une oxydation fine de surface dans la zone de contact annulaire avec sa patte de fixation/contact...
L'usage du multimètre (ou bien à défaut d'une ampoule raccordée à une paire de fils) est le seul moyen fiable de s'assurer que le courant puisse circuler librement.
Bien content que tu aies pu du même coup progresser sur le diag électrique et résoudre enfin ton problème.
Whanekill57
Point(s): 22
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 17:23 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
Il fait très chaud sur le capot avec en plus la roue de secours, les fusibles semblent griller + facilement sur ma LNA que sur mon Ami 8 par exemple !
Ami 8 de 1969
Point(s): 1 523
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 18:32 (2015)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS. Répondre en citant
sous le mien il a fait tellement chaud (feu) que tout a fondu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:51 (2017)    Sujet du message: Allume cigare, autoradio, warning, horloge HS.
