problème clignotants
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 14:44 (2016)    Sujet du message: problème clignotants Répondre en citant
bonjour à tous!
je vous explique: depuis hier j'ai mes clignotants droit (coté passagé) qui déconnent.
-en warning tous fonctionnent
-la partie gauche fonctionne sans problèmes
-la partie droite clignote une fois et plus rien (hors warning) ou aléatoirement clignote que de l'avant et donc rapidement
des idées?
merci d'avance
104 gls 1988
megane coupé 2l16s 1996
triumph street triple 2010
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 14:44 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 19:14 (2016)    Sujet du message: problème clignotants Répondre en citant
c'est toujours aléatoire le fonctionnement des clignos, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas, sale bête !!!  Mr. Green
plus sérieusement  regarde les masses dans le feu arrière     Wink
Point(s): 1 518
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 19:37 (2016)    Sujet du message: problème clignotants Répondre en citant
roule tout droit , a fond !
jef44
Point(s): 62
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 22:43 (2016)    Sujet du message: problème clignotants Répondre en citant
Mdr   bon c'était donc bien la cosse de masse de l'ampoule du clignotant qui était bien oxidé, sa fonctionne pour le moment mais c'est quand même bizarre que tout le côté droit ne fonctionnait plus! Merci pour le coup de main
104 gls 1988
Point(s): 2 273
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 11:11 (2016)    Sujet du message: problème clignotants Répondre en citant
ça faisait bien problème de commodo
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 13:02 (2016)    Sujet du message: problème clignotants Répondre en citant
j'ai eu le problème sur mon ax et c’était le commodo oui
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:07 (2017)    Sujet du message: problème clignotants
