vintage racers janvier-fevrier
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    104/samba/LN/A Index du Forum -> 104, samba et LN/A -> Bibliothèque
sy125gi
Point(s): 134
Moyenne de points: 0,81
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 20:19 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Sérieusement, c'est étonnant avec son bec pointu de pouvoir arriver à faire ceci.
Ferme de Boulègue
=>205 Gr N.
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 20:19 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 664
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 14:10 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
jpc-42 a écrit:
Pour le forum, je pense qu'il ne les connaissent pas tous. Il me semble que j'en avais parlé mais l'article est condensé par rapport à tout ce que l'on à raconté lors du reportage.
Après pour le filtre à air, à moins de mettre un snorkel type Afrique, je ne vois pas trop comment faire mieux sauf à faire une arrivée d'air dans le passage de roue et un caisson.
Il n'est pas à l'endroit le plus chaud, pas mal d'air frais passe vers l'otique et la boite à air d'origine est très mal foutu également.
Salut !
Jette donc un oeuil sur le topic :
" Cluclu 1O4 ZS Kit Rallye "
La seconde page devrait t'intéresser et même te donner
des ( bonnes) idées !
Point(s): 489
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 15:49 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Je viens de voir la modif sur la boite à air d'origine. J'étais parti sur une autre idée. Celle de faire un boitier en alu ou en polyester avec une prise d'air arrivant de la jupe avant et diminuer la taille du filtre qui est surdimensionnée.
Après, rien n'est définitif, rien n'est figé, tout est modifiable en fonction du budget disponible, de mes envies , etc.
Pour l'instant elle roule, bien même mais plusieurs points restent perfectibles.
En ce moment, je suis plus concentré sur les freins avants que sur la possibilité de gagner quelques degrés en température d'admission.
Même si j'ai dis dans le reportage que ce moteur resterait en place, il n'est pas dit qu'un jour un plus gros prenne place donc à ce moment là le filtre actuel repartirait dans son emballage.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 17:06 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Entre nous, pourquoi mettre un filtre à air, l'air est tellement pur en Hte Loire.
Point(s): 489
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 17:22 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Oui c'est vrai d'abord  Very Happy . Allez hop, admission directe à travers la calandre comme ma R11 GR F.
Point(s): 664
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 20:28 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
jpc-42 a écrit:
Je viens de voir la modif sur la boite à air d'origine. .....
Salut !
Pour ce qui concerne les freins, il y a d'abord le basique, c'est à dire :
1) Enlever les flasques (tôles) de protection .
2) Faire un montage BENDIX de préférence au TEVES (au niveau des étriers) .
3) Liquide  de frein Dot 5 .
4) Ensemble durites (4) aviation.
Si il te manque un (ou plusieurs)   éléments   si dessus commence par la !
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 20:29 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Il est bien connu que contrairement à la Corse, par exemple, chez nous l'air est composé de 78% d'O2 et 21% d'Azote
Point(s): 489
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 22:07 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Salut !
Les flasques ont rejoint la benne à ferraille depuis longtemps
Durit avia oui de partout + FAM hydro + répartiteur
liquide Dot 5 Motul RBF 600
Étriers de Visa, plaquettes de série.
Je mentirais en disant que ça ne freine pas mais je n'ai pas un bon feeling.
Là je suis en train de faire un montage en disques ventilés. J'attends d'avoir les disques montés sur les moyeux pour définir les étriers qui viendront dessus. Surement 205 GTI avec plaquette DS 3000 mais j'en dirais plus quand le montage sera monté et testé.
Point(s): 664
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 23:57 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Soir !
Si tu n'a pas encore engagé de frais, essaye donc ton montage avec des DS 2 ou 3.000 !
Point(s): 489
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 00:57 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
pour étriers Visa je ne trouve que du DS 2500. A 120 € le jeu, si le freinage ne me plait toujours pas, ça va pas trop me faire rire.
En faisant ce montage, je suis à peu près sur du résultat et ça va me couter trois fois rien puisque j'ai juste les disques à acheter (70 €). Le reste est déjà là.
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 07:11 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
moi j'ai une question bête jpc: toutes les pièces du circuit sont-elles neuves ont certaines ont-elles déjà connu un autre liquide de frein?
parce que la règle numéro 1: JAMAIS de DOT 5 dans un circuit ayant contenu du DOT 3, 4 ou 5.1, dans ce cas c'est du DOT 5.1 qu'il faut.
Car les 3, 4 et 5.1 sont des bases synthétiques alors que le 5 est une base silicone et il n'y a pas de miscibilité possible entre eux.
De même les AP 550 racing, Castrol SRF racing et Motul RBF 600 sont compatibles avec les synthétiques DOT 3, 4 et 5.1.
Tandis que les AP 600 racing et Motul RBF 660 ne le sont pas.
Ceci dit au cas où ça t'ouvrirai une piste vers la solution...
Sinon je ne vois pas de raison vu l'équipement que tu décris.
Point(s): 1 281
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 09:20 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
un parachute dans la malle comme les dragsters , t es sur de t arreter
Point(s): 489
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 12:20 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Tout à été monté neuf et les étriers ont eu des joints neufs.
En fait, comprenez bien, l'auto n'a pas de problème de freins à proprement parler, certains s'en accommoderaient très bien.
Elle freine bien, en ligne, le dosage est facile mais c'est plutôt un ressenti personnel, un mauvais feeling.
L'avantage est qu'en montant ce type d'étriers, j'aurais un large choix de qualité de plaquettes et vu le prix des disques ventilés, autant les monter direct. A part deux usinages à réaliser, ils vont se monter facilement.
Point(s): 2 192
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 13:00 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Tu pars sur des disque de quoi ?
Point(s): 664
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 13:17 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Hum ! 2O5 Rallye je présume ! Non ?
Ciâo . FGAO .; )
Point(s): 1 273
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 18:15 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
En alu double pistons?
Point(s): 489
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 20:45 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Oui ceux là même. Ouai je sais c'est pas top à l'avant.
Point(s): 489
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 20:46 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 21:30 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
C'est drôlement beau en tous cas.
Point(s): 489
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 21:59 (2016)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier Répondre en citant
Okay merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:57 (2017)    Sujet du message: vintage racers janvier-fevrier
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    104/samba/LN/A Index du Forum -> 104, samba et LN/A -> Bibliothèque Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 5
