104/samba/LN/A Forum Index
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau.
Post new topic   Reply to topic    104/samba/LN/A Forum Index -> Espace mécanique -> Tutoriels
Previous topic :: Next topic
Author Message
Offline
Point(s): 52,969
Moyenne de points: 16.17
PostPosted: Mon 1 Feb - 01:16 (2016)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
je me suis permis de piquer une partie du topic de Matoto1.
Voici donc comment remonter des roulements de roue avant quand on a pas de presse.
Aujourd'hui, on remonte les pivots:
le kit roulement :
indispensable, l'étau :
un peu de graisse:
Et, IMPORTANT, la cage de l'ancien roulement, nettoyée:
On nettoie bien le logement du roulement :
Puis après avoir enduit légèrement de graisse, on présente le roulement neuf surmonté de la vieille cage
Puis on coince le tout dans l'étau en prenant soin de veiller a ce que les mords de l'étau soient le plus centrés possible sur la cage, de façon a ce que le roulement ne rentre pars de travers et que la pression soit le mieux répartie possible:
Et on serre l'étau, si c'est droit, bien aligné, il n'y a pas besoin de trop forcer, il rentre presque tout seul
on oublie pas le circlip
on oublie pas le joint pare-poussières
Ensuite, on remonte le disque sur son moyeu, sans oublier le frein-filet, on remonte la tole sur le pivot
Voila le moment crucial, enfiler le moyeu-disque dans le roulement ; si on n'a pas l'outil adéquat, il faut cogiter et trouver une vis de longueur suffisante avec des rondelles assez larges qui portent bien sur la cage intérieure du roulement, mais il est en meme temps très important que cette vis soit très bien centrée;
Pour ma part, j'ai eu un pot énorme, en trouvant une vis avec une rondelle costaud qui porte bien au centre et un écrou (mieux, j'aurais pas trouvé !):
On prépare, on enduit le moyeu d'un peu de graisse
on vérifie bien l'alignement, le centrage et on serre: pareil, si c'est bien aligné, bien centré, ca rentre sans trop forcer
On met le joint spi
Il reste a faire le 2ième
Back to top
PostPosted: Mon 1 Feb - 01:16 (2016)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
Point(s): 2,428
Moyenne de points: 0.90
PostPosted: Mon 1 Feb - 21:13 (2016)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Très bonne idée qui facilitera les recherches futures
Back to top
Visit poster’s website
Offline
Point(s): 655
Moyenne de points: 1.01
PostPosted: Mon 1 Feb - 21:33 (2016)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Il faut prévoir un étau digne de ce nom quand même, les bricotrucs risquent d'y laisser leur peau   Mort de Rire
Back to top
Offline
Point(s): 2,819
PostPosted: Fri 5 Feb - 16:42 (2016)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Pas faux  Mr. Green !
Pour moi pas de soucis ma mère m'a donné le Victor qui est dans la famille depuis un moment.
Je m'en sers souvent de presse ou de décolle-pneu, c'est du lourd ça ne bouge pas.
Back to top
Offline
Point(s): 655
PostPosted: Sat 6 Feb - 20:04 (2016)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Le mien aussi, ça fait 25 ans que je lui tape sur la tronche (parfois à coup de masse Evil or Very Mad ) et il rigole car je suis plus tendre que le forgeron qui me l'a donné.
Back to top
Offline
Point(s): 1,617
PostPosted: Sat 6 Feb - 22:08 (2016)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
l alcool et le chichon ca fait plus de 35 ans qu ils me tapent sur la tronche et me font rigoler
Back to top
Offline
Moyenne de points: 0.54
PostPosted: Wed 10 Feb - 19:49 (2016)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Super merci  Okay
Back to top
y0tch
Offline
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Point(s): 51
Moyenne de points: 1.00
PostPosted: Fri 31 Aug - 00:46 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Merci pour le tuto  Okay je vais devoir m'y attaquer, car en changeant disques et plaquettes, j'ai surement du serrer trop fort l'ecrou de 30 et du coup les roulements n'ont pas aimer. ta une idée du couple de serrage ?
merci Wink Okay
Back to top
Offline
Point(s): 507
PostPosted: Sat 1 Sep - 08:31 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
merci Wink Okay
La pré contrainte des roulements avants est calculée lors de la conception du roulement. Ce sont les cages intérieures qui définissent cette pré-contrainte. C'est à dire que même serré trop fort, la contrainte sur les billes ne changera pas.
Si tes roulements ont lâché après intervention, il y a sûrement une autre raison.
Back to top
y0tch
Offline
Point(s): 51
PostPosted: Sat 1 Sep - 09:43 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
J'ai serrer a la visseuse a choc  Rolling Eyes  (oui frappé moi) ...
Back to top
y0tch
Offline
Point(s): 51
PostPosted: Sat 1 Sep - 09:47 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Si je serre à fond l'écrou de 30, je n'avance plus ...
Back to top
y0tch
Offline
Point(s): 51
PostPosted: Sat 1 Sep - 10:20 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
le 1er c'est ok ?: https://www.webdealauto.com/fr/roulement-de-roue-a-l-unite/peugeot-104-1-1.2279.654/1.html
ou ça ?: http://www.serie04.com/fr/essieu-avant/26456-roulement-1.html
Back to top
Offline
Point(s): 507
PostPosted: Sun 2 Sep - 08:59 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Pas normal que ton roulement se bloque si trop serré. il doit y avoir un soucis...
Back to top
y0tch
Offline
Point(s): 51
PostPosted: Sun 2 Sep - 09:01 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Oui, mais où 😂 manque une bague quelque part ?
Back to top
y0tch
Offline
Point(s): 51
PostPosted: Sat 8 Sep - 08:59 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
possible que le clips casse si je sert trop fort le roulement ?
Back to top
Offline
Point(s): 507
PostPosted: Sat 8 Sep - 13:28 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Non, le circlips ne maintien que la cage extérieure; le serrage s'effectue uniquement sur les cages intérieures.
Si le circlips a cassé, c'est que la cage extérieure était entraînée également.
Tu n'aurais pas par hasard inversé les cages de roulements intérieures entre le coté gauche et droit ???
Back to top
y0tch
Offline
Point(s): 51
PostPosted: Sun 9 Sep - 09:08 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Je n'ai rien démonté en faite, a part le disque. C'est en remontant le disque neuf que j'ai été embêté. Avant de changer les disque je n'avais aucun problème.
Back to top
Offline
Point(s): 507
PostPosted: Sun 9 Sep - 09:31 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Et tu as le problème sur les 2 cotés ?
Back to top
y0tch
Offline
Point(s): 51
PostPosted: Sun 9 Sep - 09:33 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Oui jpc, j'ai constaté que le disque rentre trop loin dans la fusée.  Donc il frotte sur le cache disque mais aussi, du coup le support étrier n'ai plus alignée avec le disque.
Back to top
y0tch
Offline
Point(s): 51
PostPosted: Tue 11 Sep - 08:56 (2018)    Post subject: Montage roulements de roue avant à l'aide d'un étau. Reply with quote
Roulement neuf reçu, je m'attaque au montage dans la semaine. Le roulement en place ne m'avait pas l'air usée. Bizarre cette histoire ..
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    104/samba/LN/A Forum Index -> Espace mécanique -> Tutoriels All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Jump to:
Index | Administration Panel | Create a forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
