Ressort court
Elfeharfadet
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 21:41 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Afin de lancer une refabrication, je suis à la recherche d'un ressort d'amortisseur avant court d'époque, style Eibach ou PTS.
Merci !!
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 21:41 (2016)    Sujet du message: Publicité
pascal16
Point(s): 104
Moyenne de points: 0,47
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 10:05 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
as tu des dimension a donner ?
en effet je me suis rendu compte qu il y a eu plusieures fabrication et j ai 3 modeles de ressort court,,pas la meme hauteur et pas le meme diametre de fil
samba rallye origine
samba grA en pieces
104ZS gr2 en court de montage
104 style Z a restaurer
Elfeharfadet
Point(s): 242
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 22:03 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Et non, je n'ai pas les dimensions.
Je cherche un modèle qui donnerai un rabaissement moyen, 3 ou 4cm environ.
Point(s): 1 293
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 22:35 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Le Eibach était rouge, je crois me rappeler. Et le fil était plus fin que le PTS.
Enfin, si ma mémoire est bonne..?
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 09:19 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
le problème c'est que plus personne n'en a
il y avait koni aussi, si je ne m'abuse
pascal16
Point(s): 104
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 10:12 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
le probleme,c est que sur les jeux que j ai ils n y en a aucun de la meme hauteur et de meme diametre de fils ils sont tous noir  Mr. Green
donc pas facile de savoir lesquel sont des pts
j en ai essayer 2 paires et la hauteur de caisse ne diferre que de quelques millimetres
sur l ancien forum il y avait les dimension des PTS je ne me rapelle plus qui les avait donner peut etre CROHR mais pas sur
je vais mesurer ceux qui sont demonter et voir si je peux mesurer la force
samba grA en pieces
Point(s): 52 689
Moyenne de points: 17,58
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 22:44 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Moi j'ai bien 4 ressorts court sur ma S.
Je crois que ce sont des Koni.
Ça me donne -4 cm.
Je peux mesurer le diamètre d'une spire...
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 11:28 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Il y a environ 1 an, j'ai vendu quatre ressorts PTS groupeN pour Samba, voila les dimensions que j'avais envoyées au gars
Ressorts AV
diam EXT 146mm
7 spires
diam du fil 12,2 mm
H 375 mm démonté (au repos)
Ressorts AR
diam EXT 130 mm
7 spires
diam du fil 12,2 mm
H 290 mm démonté
Elfeharfadet
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 21:20 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Merci pour ces infos.
Aurais-tu une photo d'une caisse sur laquelle était montés ces ressorts ?
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 16:34 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Des news pour les ressorts ?  Je suis à la recherche de ressorts ou amorto cas échéant
Elfeharfadet
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 20:07 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Non, je n'ai pas trouvé de modèle pour lancer une rebaf. Pourtant, j'ai l'entreprise qui peut le faire à porter de main... Sad
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 23:13 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Bien dommage :/
Elfeharfadet
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 11:51 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Si quelqu'un passe par ici et peut prêter un ressort, c'est toujours faisable.
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 08:33 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
de mémoire, les ressorts PTS grN ne baissaient pas beaucoup la voiture
moins de 3 cm, à mon avis
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 18:49 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Pour ma part du coup j'ai passé une commande chez VIA ROUGE
Là ils sont en congé vendredi soir mais j'aurais ma commande début septembre. Ils font des ressorts -30mm pour 200 HT les 4 (je ne sais pas si ils vendent que les ressorts, moi j'ai pris l'ensemble amorto + ressorts court etc)
Elfeharfadet
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 19:55 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Non, Viarouge ne vend pas que les ressorts.
Point(s): 3 279
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 20:40 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
tu as bien fait de prendre l'ensemble
c'est fait pour aller ensemble, tu seras content du résultat
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 18:39 (2016)    Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Ok dommage qu'il ne détail pas
Ouep c'est connu je pense pas être déçu puis ça reste français ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2017)    Sujet du message: Ressort court
