silentbloc de barre stabilisatrice avant
voileuxyann
Point(s): 52
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 13:20 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Il faudrait que je regarde les cotes, mais ça ressemble aux silentblocs de barre stabilisatrice arrière de ma BMW 323i...
http://www.strongflex.eu/en/bmw-e30-82-91/51-rear-anti-roll-barbush-12-19mm…
104 Style Z 1986
BMW 323i e30 1983
Honda 125 CB S3 Café racer 1975
Honda 350 XLR 1983
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 13:20 (2016)    Sujet du message: Publicité
Elfeharfadet
Point(s): 263
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 14:18 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Les diamètres ne sont pas suffisants. Il faut 19, 20, 22 et 23 pour 104.
voileuxyann
Point(s): 52
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 14:53 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Dans ce cas, celui du modèle précédent (e21) conviendrait peut-être mieux :
http://www.strongflex.eu/en/bmw-e21-75-82/59-031320a-rear-anti-roll-bar-mou…
104 Style Z 1986
BMW 323i e30 1983
Honda 350 XLR 1983
Point(s): 2 412
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 23:47 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Jolie ça a l'air de ressembler
Point(s): 2 316
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 11:16 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Ce serait étonnant que ça se loge parfaitement dans le cavalier, mais on sait jamais, il faudrait essayer
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 12:15 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Oui, ça peut être très intéressant au niveau de la matière aussi Okay
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 20:49 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
je suis toujours étonné qu'aucun fabricant n'ait fait ces silentbloc en urethane, quand on voit le nombre de kit qui existent pour de très nombreuses voitures
les golf par exemple, il y a des silentbloc partout , tout existe en urethane
et pas la 104 !!!!!!
Elfeharfadet
Point(s): 263
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 21:14 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Je vais voir le fabriquant pour la refabrication la semaine prochaine, je lui poserai la question pour l'uréthane.
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 21:29 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
c'est quand même plus rigide, et certainement pas plus compliqué ou coûteux à réaliser
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 22:19 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Je suis intéressé, d'autant que je vais doubler mes paliers, va m'en falloir 4!
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 22:29 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
C'est a dire?
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 07:19 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
C'est à dire 4 paliers au lieu de deux, j'en rajoute deux sur le berceau pour rigidifier la barre.
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 07:43 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
ok
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 09:18 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
technique PTS
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 12:25 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
technique PTS
Toutàfé j'n'ai rien inventé! Mr. Green Okay
Point(s): 2 412
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 14:20 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
Bon j'ai essayé 2 méthodes pour les silent bloc histoire de les passer de 20 à 22mm
avec perceuse colonne meche de 22mm , impossible a enlevé la matiere appar au début du silent bloc puis apres c'est tout le silent bloc complet que tourne sur lui meme du coup travail degeu et imprécis
etant donné que le silent bloc est ouvert il est pas assez rigide pour que la meche le traverse d'un coté à l'autre sans qu'il se torde dans tout les sens ....
au pire j'aurais pu mettre les fixations de la barre stab pour rigidifier le silent bloc et éviter qu'il ne se déforme mais je n'avais rien sous la main pour le faire  Evil or Very Mad
2eme methode avec chalumeux j'ai chauffé la barre stab et vite poseé le silent bloc et bien appar avoir pris feu , ça n'a rien changé c'est pas pour autant qu'il a "epousé " l'arrondi de la barre donc il me reste 4 silent bloc dans leurs sachets que je vais retourner a yakarouler et essayer de trouver d'autres à la bonne dimensions
voila pour les test  Neutral
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 15:41 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
T'as pas essayé la râpe à bois queue de rat... Faut écouter les vieux de temps en temps.... Rolling Eyes
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 15:42 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
....Surtout que du coup tu peux essayer sur tes cobayes sans abimer ceux du sachet! Mr. Green
Point(s): 2 412
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 16:45 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
oui settolf mais j'en ai que des "plat" ... a la rigueur un comme celui ci qu'est ce t'en pense ?
histoire de faire un truc propre...mais pour que ce soit tout l'arrondi parfait je pense que c'est difficile de faire un truc nickel  Neutral  ça existe pas en 22mm  Question Mr. Green
Point(s): 2 412
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 17:06 (2016)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant Répondre en citant
parcontre Cam je me suis trompé normalement ce topic va sur " train roulants " pas mécanique .... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:41 (2018)    Sujet du message: silentbloc de barre stabilisatrice avant
Page 2 sur 3
