comme neuve mais démarre pas
Remy0105
Point(s): 7
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 17:20 (2016)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas Répondre en citant
Bonjour à tous
Ma petite 104 GL de 77 qui totalise ......2297kms  Mr. Green  non non j'ai pas oublie de 0 lol ne veux pas démarrer
Bref je n'arrive pas avoir de courant à la sortie de la bobine  Evil or Very Mad  pourtant deux fils à brancher , j'ai essayer avec plusieurs bobine et rien faire
Au secours éclairer moi et surtout ma bobine  Laughing
MERCI BEAUCOUP
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 17:20 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 396
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 17:44 (2016)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas Répondre en citant
Remy0105 a écrit:
Bonjour à tous
Voilà je présente vite fait
Je l'appel Rémy j'ai 35 ans et je collectionne les veilles autos je suis artisan et je possède une quinzaine d'autos dont
2 Simca rallye 2
1 Simca 1000 coupe bertone
1 DS 21 PALLAS de 66
1 CIVIC SB boite meca de 76
1 Honda Prelude de 1980..........
Et bien sûr une petite 104 GL de 77 qui totalise ......2297kms  Mr. Green  non non j'ai pas oublie de 0 lol
MERCI BEAUCOUP
Si je comprend bien ta 104 ne démarre pas !!! jusque là c'est bon, ensuite qu'appel la sortie de la bobine ?? le gros fil haute tension ??
pour faire court sur les 3 fils qui arrivent sur la bobine: 1 plus après contact vérifie si le courant arrive lorsque que la clé est tournée.(petit fil marqué + sur la bobine)
2 ce fil va à l'allumeur sur les vis platinés à mon avis ton problème vient de là, pour vérifier mettre une lampe témoin sur ce fil, lorsque tu actionne le démarreur cette lampe doit clignoter.(petit fil marqué rupt sur la bobine)
3 le fil haute tension qui va sur le milieu de la tête d'allumeur, voir si le charbon à l'intérieur de la tête n'est pas HS.
Je suis tout de même surpris qu'un collectionneur comme toi sèche sur ce genre de truc !!! c'est le même principe d'allumage que la plupart de tes zauto's
@+ bon dépannage
Remy0105
Point(s): 7
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 18:03 (2016)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas Répondre en citant
Ah mais crois moi que je le chante pas sur les toit que j'arrive pas à faire démarrer ma 104 Embarassed
Le soucis c'est que la personne qui l'avait avant moi et qui a dégrippé le moteur est.......décédé et il a sortie le moteur et n'a pas eu le temps de finir de le remonter
Oui il y a deux fils
1 (+15) qui vient directement sur le plus de la bobine  et le deuxième qui se met sur "rupt" et qui lui va directement sur l'allumage et bien-sûr le gros cable qui se met au milieu et qui donne le jus sur l'allumeur
Mais à savoir vu que l'ancien propriétaire a changer la bobine et j'ai entendu dire qu'il y avait deux sorte de bobine ( avant et sans allumage électronique )
Et peut être que l'allumage n'a pas été remis sur le PMH et que mon allumeur est perdu
Demain je tente avec ta méthode de la lampe témoin  Okay
Point(s): 396
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 19:24 (2016)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas Répondre en citant
Re salut
Quelque soit la bobine même une pour un allumage électronique ça fonctionnera, par contre elle cramera rapidement les vis platinés.
pour caler l'allumeur c'est assez facile piston 1 ou 4 au PMH il y a un repère sur le volant moteur, ensuite tu branche ta lampe sur rupt, tu met le contact et tu tourne l'allumeur sens horaire jusqu'à ce que la lampe s'allume et hop vavavoumm
bon courage @+
Remy0105
Point(s): 7
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 11:50 (2016)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas Répondre en citant
Ayé elle démarre
C'était la panne toute bête
Mon contact dedans l'allumeur était complètement oxidé donc pas de jus à la bobine
Voilà il tout propre et elle démarre au quart de tour  Cool
Merci pour votre aide  Okay
Point(s): 52 687
Moyenne de points: 17,59
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 12:59 (2016)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas Répondre en citant
Super !  Okay
Point(s): 396
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 19:33 (2016)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas Répondre en citant
Remy0105 a écrit:
Ayé elle démarre
Ben voilà super Okay yapuquarouler maintenant Mr. Green
Point(s): 2 128
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 00:39 (2016)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas Répondre en citant
Okay  des photos  Exclamation Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:40 (2017)    Sujet du message: comme neuve mais démarre pas
