chemise/bielle/piston 106
Aller à la page: <  1, 2
Elfeharfadet
Point(s): 223
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 18:42 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
jb87 a écrit:
Bonjour à tous
Je vais ...peut être bientôt me mettre enfin sur le remontage de mon moteur XY8 ... Laughing
Concernant ces pièces TU, qu'en est il des chemises ? pour les bielles et pistons ok, mais les chemises rentrent elles également sans modif dans le bloc XY8 ? diam de fût ? hauteur ?
J'ai bien 1 (même 3 moteurs TU3JP sous la main, mais un seul dont je connais la vrai provenance et donc l'état !!) et je sais aussi que tout ça doit se trouver dans les doc, mais si ceux qui ont déjà réalisé l'opération peuvent répondre .....merci d'avance Okay  .......autant savoir avant d'entreprendre les démontages .
Les chemises se montent avec les pistons dans le bloc de la 104.
Par contre, quelle est l'origine et le type exact de ton moteur TU ?
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 18:42 (2016)    Sujet du message: Publicité
Elfeharfadet
Point(s): 223
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 18:45 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
jc06200 a écrit:
Vous m'intéressez..... Est-il possible de mettre piston/chemise d'un TU 1.4 dans mon XW3 109.9 et ensuite d'y caler une culasse qui accepte les 2 simples corps ? je peux garder mes bielles ?
A mon avis, pas possible. Le bloc 109 est plus court qu'un 150 et la position des axes de pistons ne permettait pas de changer les bielles.
Par contre, tu peux monter les pistons et bielles d'un TU 1.1.
Point(s): 370
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 19:01 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
Merci pour l'info. Quels sont les avantages de passer sur des pièces de TU ?
406 coupé 2.0l 16S 1997
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 20:21 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
Les bielles plus longues, mais longueur totale bielle plus piston identique, donc même pmh mais angle moins prononcé entre bielle et maneton donc plus "facile" de prendre des tours et moins de contraintes sur la bielle, par contre vitesse linéaire du piston légèrement augmentée sur une partie de la course.
jb87
Point(s): 27
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 21:21 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
Elfeharfadet a écrit:
jb87 a écrit:
Bonjour à tous
Bonsoir...et merci pour la réponse Okay
J'avais trouvé les cotes de hauteur des chemises TU sur Servicebox, le seul doute qui me restait c'était le diam d'emboitement dans le bloc !
Mon moteur est un origine Saxo TU3JP , injection multipoint, KFX
104 ZS 80HP 1983 Bleue Ibis..en cours !
205 GTI 1.9 1987 Blanche
106 S16 1996 Rouge Lucifer
205 D (Africa Raid 2012)
306 S16 F2.14
206 RC GrA
Elfeharfadet
Point(s): 223
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 15:46 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
jb87 a écrit:
Bonjour à tous
De mémoire, d'après ce que disait Julien.m, les pistons de KFX ne convenaient pas, il fallait du KFW.
Elfeharfadet
Point(s): 223
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 15:47 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
Et surtout, avec les pièces de TU, 1kg de moins pour les 4 bielles / pistons !!
jb87
Point(s): 27
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 18:45 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
en réponse à Elfeharfadet,....KFX et  KFW bien difficile de trouver les différences et savoir si les pistons sont différents
et mon moteur origine Saxo TU3JP, en fait je ne sais pas si c'est un X ou W ??? c'est un cache culbu dernière génération, culbu à rouleaux, mais pas cata devant moteur !! et je n'ai pas regardé sa plaque d' identification !
en tout cas son ensemble chemise-bielle-piston se monte impeccable dans le bloc XY....et en plus est en parfait état Laughing
question poids....j'ai pesé ce matin, et il y a exactement 165gr de moins sur les pièces TU que sur celle XY8 (pour un cylindre)
306 S16 F2.14
206 RC GrA
Point(s): 3 166
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 19:29 (2016)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106 Répondre en citant
donc 660 g Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:53 (2017)    Sujet du message: chemise/bielle/piston 106
Page 2 sur 2
