problème moteur 104 zs
104GL
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 12
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 20:26 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
Salut à tous petite question mon moteur à tendance à s'étouffé arrivé dans les haut régime une idée ? Moteur 1360 double carbu simple corp weber 35.
Merci à vous Wink
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 20:26 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 20:33 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
Pas assez de carbus, pas assez de soupapes, pas assez larges... non? ok je Arrow
Twisted Evil
Je rigole hein c'est juste pour UP ton sujet et intéresser les gens sérieux, je suis trop frit pour être fonctionnel et intelligible... On en reparle plus tard ok?
Datz si tu veux faire pire que moi comme prestation je t'en prie, te gènes pas et sauves moi les miches, la 8.6 est traitre quand on passe aux litres pour la quantifier Mr. Green .
Tschüss les aminches et bonne soirée, la mienne aura des conséquences casquettedepombesque, à minima Razz .
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 20:49 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
installe un NOS
104GL
Point(s): 12
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 21:03 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
Ok sinon ? Quelque chose d'intéressant ? ^^
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 21:07 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
Ton allumeur est bien calé?
Tes niveaux de cuves sont bons?
Ta pompe à essence débite correctement ?
Ton filtre à air est propre?
104GL
Point(s): 12
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 21:12 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
Niveau de cuve comment on y vois ? Et la pompe essence comment tu la contrôle ?
104GL
Point(s): 12
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 08:39 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
Je vien de voir se matin qu'avec le starter tiré à un quart plus de soucis elle envoi sévère une idée ?
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 16:37 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
Ben tu vérifies qu'il n'y ait pas de prise d'air ou de gicleur d'essence bouché sur ton circuit principal!
Et en attendant de trouver la solution enrichi ta carburation en conséquence.
Que crois-tu que fasse un starter au juste?
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 17:11 (2016)    Sujet du message: problème moteur 104 zs Répondre en citant
le starter c est les bieres que je m envoie avant l apero
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: problème moteur 104 zs
