Peugeot 104 1976
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 14:29 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 1976 Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum donc je vient présenter ma 104 et par la même occasion vous poser une petite question.
Ma question est la suivante pourquoi sur la carte crise la date et de 1976 et donc pourquoi la face avant a était modifier pour des feux rectangulaire ?
Autrement comme vous pouvez le voir un peu de restauration en vu surtout sur l’intérieur (quasiment vide mais sain).
Merci a vous.
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 14:29 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 264
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 14:54 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 1976 Répondre en citant
Déjà la première chose est de savoir s'il s'agit bien d'une année-modèle 76, vu le coffiot je dirais oui.
Le changement d'année-modèle se faisant en cours d'année vers juillet, donc après juillet 76 par exemple ce serait une a-m 77.
Ensuite il faut savoir que des berlines 6cv ont eu les gros phares à cette époque, peut-être qu'un précédent proprio trouvait ça plus joli ou n'avait que ça sous la main qui sait.
Par contre malle arrière au lieu de hayon et gros phares ça me parait contradictoire mais bon je ne connais pas bien les berlines.
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 15:57 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 1976 Répondre en citant
Le problème est justement quel a actuellement des gros phare mais que le trous pour les metres a était fait au lapidaire Smile
Point(s): 2 264
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 16:13 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 1976 Répondre en citant
Ben pour la remettre d'origine il te faut trouver l'élément d'une 104 à petits feux soit neuf soit sur une épave et le remplacer, du boulot en perspective quoique tout à fait faisable.
Ou reformer des petits bouts de tôles identiques à ceux manquants, souder, meuler et cætera comme je l'ai fait sur mon pare-choc arrière, c'est aussi du taf.
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 17:01 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 1976 Répondre en citant
Oui , j'ai bien compris mais pourquoi une 104 de 76 aurait des feux carré ? je croyait que les feux carré était seulement sur les premières série.
Point(s): 2 264
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 17:21 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 1976 Répondre en citant
C'est quoi pour toi au juste "les premières séries", je veux dire entre 72 et 88  Mr. Green .
L'évolution a été très progressive à tous points de vue, petit bout par petit bout et pas sur tous les modèles simultanément.
Selon le modèle ce peut n'être pas étonnant du tout, tu n'as pas dit laquelle c'était.
En plus tu précisais qu'il s'agissait d'une quatre portes donc pour moi ce sera difficile de faire antérieur comme modèle...
Point(s): 1 107
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 17:46 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 1976 Répondre en citant
salut et bien venu
apparemment ta 104 avait déjà été restaure  dans le temps ( penture bleu sur les joints des vitres )
tu veut lui remettre les phares carré ? il existe des platines pour
http://www.serie04.com/fr/eclairage/11371-xxxxx.html
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 17:56 (2016)    Sujet du message: Peugeot 104 1976 Répondre en citant
D'accord merci a vous pour es info Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:05 (2017)    Sujet du message: Peugeot 104 1976
