Deux double corps sur 1l1 X
Aller à la page: <  1, 2
Valentin Perrier
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 兔 Lapin
Point(s): 17
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 23:00 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
Rabotage culasse , allegement volant moteur ? Masselottes du vilebrequin  ?  Agrandissement des conduits d'admission ?
AIM
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 23:00 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 444
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 05:42 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
Oui mais... Culasse plutôt rectifiée, le rabot c'est bon pour les meubles.
Allègement volant-moteur oui c'est un début mais ça ne change pas la puissance ça améliore les temps de réactions.
Oui aussi bien sûr et de l'échappement et des pipes et des soupapes et cætera, limite ça vaut le coup au bout d'un moment de se refabriquer une culasse...
Mais ce n'est pas tout:
Bielles et pistons forgés, à jupe traitée voire raccourcie pour ces derniers pour encaisser de plus haut régime avec moins de frottements...
Jeux de coussinets et paliers au poil de cul, équilibrage de l'équipage mobile complet et pas seulement du v-m.
Refroidissement et lubrification revues de fond en comble, de vrais carburateurs, un vrai pot...
Vraie boite à air, vrai allumage, vrai refroidissement et vrai carburant...
Enfin moi je m'arrête là parce que si je dois t'enseigner ce que je viens de passer 20 ans à apprendre on n'est pas rendu, je te laisse des mots-clés pour que tu continues un peu tout seul:
Tumble, swirl, consommation spécifique effective, croisement de soupapes, front de flamme, couche limite, cliquetis, levées de cames, résonance.
Une partie des concepts à assimiler avant même de penser à préparer quoi que ce soit.
Bon ben c'est pas le tout mais le mien de moulin attend sagement que je bosse dessus entre le taf et les mômes donc salut et bon courage pour la suite Okay .
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 12:42 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
Ah oui, mais là, on est loin du petit budget con !  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 14:08 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
 je vais me preparer un bon bedo , ca je sais faire
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 23:24 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
Je récapitule ce que j'ai fait sur mon 1124.
Bas moteur d'origine, juste un retirage de la pompe à huile.
Boite de vitesse de ZS 5 vitesses.
Culasse rabotée.
Arbre à came, allumeur (plus d'avance variable, calé à 15° si je me rappelle bien), 2 carbus simple corps du 1360 d'origine 205 XS.
4 en 1 devil puis tube sur mesure d'un diamètre plus important.
Et c'est à peu près tout.
Point(s): 2 444
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 20:09 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
Descendue de combien ta culasse? Tu sais où en est ton Rv? T'as quels pistons? D'origine de quel 1124cc? Un petit lien vers l'histoire si tu l'as déjà racontée?
Mr. Green Je veux bien tout savoir vu que j'ai du violent dans les cartons et que ça me démange.
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 22:18 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
C'est le 1124 d'origine, pistons d'origine, aucune idée du rv.
Toute l'histoire et les photos étaient sur l'ancien forum qui n'existe plus, tout à donc disparu.
Mon collègue qui rectifie des culasses depuis 40 ans s'est occupé de ma culasse, on aurait cru qu'il coupait du jambon dans une machine.
Il a enlevé environ 8 dixièmes, j'ai serré les fesses quand on a remonté, je ne savais pas si les pistons allaient embrasser les soupapes Mr. Green
Point(s): 2 444
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 05:24 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
Oui j'ai lu ça mais quel modèle de 1124? Le 50cv avant juillet 81, le 50cv après juillet 81, le 57cv, le 66cv?
8 dixièmes en effet j'imagine ton anxiété au moment de le démarrer la première fois.
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 09:06 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
C'est un XW7 de 1988, origine 104 Z.
Mic
Point(s): 108
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 11:47 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
Interressant tout ça, applicable sur un 1124 boite 5 de gls de 1985 ?
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 14:32 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
C'est le même moteur, sauf que le mien était en boîte 4.
Point(s): 2 444
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 17:37 (2016)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X Répondre en citant
Un XW7 109 F, donc tes pistons sont grosso merdo 1,36 millimètre plus bas que les miens.
Ce qui fait que j'ai sûrement moins de marge avec un Rv d'origine à 10.2 (contre 9.7 pour le tien), c'est toujours bon à savoir.
Après faut voir si je peux trouver les épures de l'aac de 205 pour comparer avec le mien ce serait pas mal pour tenter de déterminer une valeur de décalage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:02 (2018)    Sujet du message: Deux double corps sur 1l1 X
Page 2 sur 2
