Démarré depuis son smartphone
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 12:19 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Petit sujet sur le démarrage d'une voiture par smartphone vue que je n'est pas de neiman sur ma 104 j ai décider de m'en faire un et voila le résultat (1h de fabrication) et voila le jouer c'est plus amusant qu'autre chose.
Mais pratique lorsque l'on travail seul.
Voila une petite vidéo bon la qualité est mauvaise mais je n'est pas pu faire mieux.
https://youtu.be/xYm5RWX_FIU
Si sa vous intéresse je pourrais donner les détail technique et le matériel .
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 12:19 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 12:46 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
C'est marrant mais y a pas un risque de se faire pirater le programme et qu'on puisse te la piquer du coup ?
Quoique tu me diras, faut déjà le savoir qu'on peut la démarrer comme ça.  Mort de Rire
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 12:51 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Oui toute est possible  Mort de Rire  mes l’application du téléphone envoie un code au système de commande donc il faut démonter le mécanisme.
Mais faut quand même que j’achète un neiman  Very Happy  mais je pense que je laisserais le système .
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 14:11 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
C'est un système que tu as trouvé sur internet ?
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 14:14 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Je ne sais pas si il existe mais en tout cas je les fait moi même ses pas hyper compliquer
Point(s): 2 443
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 20:51 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Moi ça m'intéresse grave ton truc et je ne dois pas être le seul, n'hésites pas à nous expliquer.
Point(s): 653
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 21:01 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
+1, ça doit être kiffant de faire démarrer sa (vieille) caisse à distance, autant ça peut paraître normal sur une caisse moderne, autant sur une ancienne ça doit surprendre Mr. Green
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 21:06 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
En matériel moi j'utilise:
Arduino nano
module bluetooth Hc-06
un module relais arduino
un fer a souder avec de l'étain
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 22:58 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Tu ne nous ferais pas un petit détail du montage ?
Avec explications et tout ?  Mr. Green
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 23:02 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Si je mettrais les différent programme utilisé je ferais un tuto demain
M.PY
Point(s): 69
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 23:04 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Oh punaiiise, c'est ça qu'il me faut pour la Chevrolet. La voiture ne veut plus démarrer au neiman, je suis obligé de shunter le démarreur (j'ai l'air fin, les gens ont l'impression que je vole ma propre caisse...  Laughing
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 23:07 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Mdr par contre j'ai une question lorsque l'on enclenche le démarreur et que le moteur démarre comment on peut savoir électriquement qu'elle est démarré ?
ellimacmis
Point(s): 255
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 23:19 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Normalement si voyant de charge et d'huile s'éteignent et restent éteints c'est que le moteur tourne.
Moi c'est Patrice et toi ?
Samba GL/Sympa de 81
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 23:21 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Merci je creuserais la piste
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 00:12 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Et le starter, tu l'actionnes avec ton smartphone aussi ?  Mr. Green Mr. Green
Ok, je  Arrow
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 09:07 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Non sa sa vas être plus compliqué Mort de Rire
Point(s): 2 443
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 19:34 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Le voyant d'huile est alimenté ou pas par un manocontact.
Le voyant de charge est une ampoule entre le plus après contact et l'alternateur.
Si ça peut t'aider, perso je me servirais plutôt du manocontact, ça me paraît plus simple et fiable.
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 19:35 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
D'accord merci le tutoriel et en ligne  Okay
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 23:48 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Oh pinaise, je voulais me faire la même chose! Faut ue je regarde comment ça fonctionne les modules bluetooth sur arduino, jamais essayé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:20 (2018)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone
