Démarré depuis son smartphone
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    104/samba/LN/A Index du Forum -> Espace mécanique -> Tutoriels
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 09:01 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Matériel :
-Arduino nano et un câble micro usb
   http://www.ebay.fr/itm/Useful-Device-for-Arduino-Nano-V3-0-with-ATMEGA328P-Module-Mini-Module-Board-KL-/131683793882?hash=item1ea8f73bda:g:kckAAOSwSHZWe0ni
-Relais (Attention ce relais fonctionne pour ma 104 mais le courant de démarrage de chaque voiture n’est pas le même donc  il ne peut ne pas suffire le risque est que le relais grille )
http://www.ebay.fr/itm/2015-5V-Indicateur-LED-1-Module-De-Relais-Manche-Pou…
-module Bluetooth hc-06
http://www.ebay.fr/itm/HC-06-Wireless-Bluetooth-Emetteur-Recepteur-RF-Trans…
-fer à souder et du fil
Branchement
Se fier au nom des broches pas a leurs places!
Fichier:
-Android:
http://www.sendspace.com/file/lhfpsg
-Arduino:
http://www.sendspace.com/file/xrp619
Installation du logiciel:
Aller  a l'adresse suivante et téléchargé et installer le logiciel.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Mettre le programme arduino sur la carte:
Lancer tout d'abord arduino et ouvrait le fichier télécharger après téléverser le comme sur la vidéo.
(la video arrive temps de mise en ligne assez long)
https://www.youtube.com/watch?v=YWx6dKl9AkU
Android:
Télécharger l'application la mettre sur smartphone android et la lancer.
Activer le bluetooth et appairé hc-06 (le système doit être alimenter)
Lancer l’application et appuyer sur connexion et choisir hc-06.
Rester appuyer sur démarré pour activer le relais des qu'il est relâcher il passe en position initial
Voila vous avec un interrupteur commander pas bluetooth
Tant que vous n'ete pas sur du fonctionnement ne pas le brancher sur la voiture
Pour alimenter le système autrement quand usb on se sert de la broche Vin (le +) et gnd (le -) la tension doit etre comprise entre 7 et 12V (personnellement je me suis déjà brancher sur la batterie de la voiture pour deux autres projet sans jamais avoir eu de problème mais il peut y avoir un risque sur le circuit arduino mais personnellement je prend le risque pour un circuit a 2euro ou alimenter le avec une pile 9v)
Voila un résultat possible:
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 09:01 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 718
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 20:31 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Le plus simple serait de se servir de ce relais pour piloter celui d'origine de démarrage de l'auto et ça ne craint plus rien c'est toujours bon, the easy way quoi.
T'en trouveras jamais un qui bouffera 10A avec sa bobine et s'il faut cracher des ampères de l'autre côté s'en sera un fait exprès pour d'office Wink .
L'arduino tout ça par contre j'y pige rien c'est pour ça d'ailleurs que j'allais te demander, ton bidule là il peut en piloter combien des relais? Et des servomoteurs il pourrait?
Je n'avais pas envie de trop remettre le nez dans l'électronique mais bon par curiosité, si des fois ça pouvait s'approcher d'un automate correct et compact.
Les trucs que j'ai appris à "programmer" à l'école c'était des monstres, ça s'explique c'était il y a longtemps, qui coûtait la peau des...
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 21:13 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Le relais sert simple d’interrupteur a la place du nieman donc si tu dit qu il n'y a pas besoin de beaucoup de courant ici pas de probleme de relais (je meilleur en Electronique quand mécanique Smile ) on peu piloté un dizaine de relais ou une dizaine de servo.
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 09:43 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
C'est un système utilisé pour les voitures de location
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 12:45 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Merci beaucoup pour ce tuto, j'avais dans l'idée de faire un truc dans le genre, j'ai l'arduino et tout mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied 😉
J'ai quelques bases en arduino par contre l'appli android je sais pas faire du tout, c'est compliqué? Si t'as un lien vers un tuto je suis preneur 😃
Dans l'idée j'aimerais bien pouvoir piloter les vitres électriques en plus, le klaxon et des bricoles dans le genre
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 13:32 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
l'appli android et arduino j ai mit des lien pour telecharger celle que j ai crée
Point(s): 2 718
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 15:41 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Merci d'avoir partagé tout ça c'est cool Okay , par contre les liens vers tes applis sont déjà morts, c'est dommage si peu de temps après Crying or Very sad .
robin
Point(s): 35
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 11:54 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Effectivement si les pièces jointes son déjà plus disponible sa vas étre compliqué vous avait un autre moyen pour que les pièces jointes reste plus longtemps ?
Point(s): 2 718
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 04:51 (2016)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone Répondre en citant
Si tu as un comptes google tu peux les mettre sur ton "drive", soit en les partageant de façon publique soit uniquement à ceux arrivant par le lien que tu auras mis ici.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01 (2018)    Sujet du message: Démarré depuis son smartphone
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    104/samba/LN/A Index du Forum -> Espace mécanique -> Tutoriels Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
