104 démarre pas.
Ilyrm
Point(s): 26
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 14:15 (2016)    Sujet du message: 104 démarre pas. Répondre en citant
Hello
Aujourd'hui après avoir nettoyer mes pare choc et les traiter pour le Chrome.
Je vais démarrer la voiture, elle démarre. Ce met à brouter et la elle calle. Et ne démarre plus. Il y a de la compression et des faux démarrage mais sans plus, le circuit de carburant est ok et les durites neuve...
De l'essence dans le filtre et je comprend pas....
Un conseil ?
Merxi !
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 14:15 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 645
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 19:21 (2016)    Sujet du message: 104 démarre pas. Répondre en citant
Salut, commence par démonter une bougie quand tu a essayé de la démarrer, si elle est humide, vois l'allumage.
Elle est de 1980, donc surement avec un rupteur et un condensateur (vulgairement appelés vis platinés Crying or Very sad ), met ta bougie à la masse sur le bloc avec son fil branché, si tu n'as pas d'étincelle, l'allumage est en cause (attention à ne pas la tenir avec la main,ça peut chatouiller un peu + ou - 15000 volts  Mr. Green ) vérifie l'écartement du-dit rupteur à 0,40 mm et recommence, tu auras déja une idée de ce qui ne va pas.
Ilyrm
Point(s): 26
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 19:31 (2016)    Sujet du message: 104 démarre pas. Répondre en citant
Super merci !!!
Je l'ai redémarre,
J'ai retirer le carburateur et nettoyer et c'est reparti
Point(s): 645
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 20:37 (2016)    Sujet du message: 104 démarre pas. Répondre en citant
Un gicleur de bouché, ça arrive, si tu n'en as pas, met un filtre à essence avant la pompe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:04 (2017)    Sujet du message: 104 démarre pas.
