Mon piti lionceau
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 19:09 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous!
Ce WE j'ai changé les joints de boutons d'ouverture de portes, ainsi que les pates de fixations de phares rivetées à la face avant.
Et voici le petit cadeau du jour pour le piti lionceau!
Il a 10 ans de moins que l'auto mais se mariera très bien avec le tableau de bord type Samba.
J'ai longtemps hésité à garder l'autoradio d'origine, mais  les boutons sont HS, et la FM s'arrête à 105... Comme daily driver, cela serait limite-limite...
Je ferais en sorte que cela soit facilement réversible, pour les sorties et expo.
104 GLS 03/12/1984
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 19:09 (2016)    Sujet du message: Publicité
ellimacmis
Point(s): 255
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 19:40 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
J'avais le même poste dans un de mes véhicules de tout les jours (c'est bien aussi en français). Il est parti avec. Wink
Moi c'est Patrice et toi ?
Samba GL/Sympa de 81
Point(s): 619
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 20:04 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Tu peut aussi garder le poste d'époque à sa place avec juste une alim pour l'éclairage et mettre le plus récent dans le vide-poche sous le volant
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 20:12 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Solution à étudier... Même si pas de vide poche sous volant sur les TDB type Samba! A voir si ça passe avec mes guiboles.
104 GLS 03/12/1984
Point(s): 619
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 20:51 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
T'en as un pas trop loin de chez toi et pas cher
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/901651808.htm?ca=20_s
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 21:09 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Merci pour le lien, mais c'est l'autre bout qui me manque, celui sous la boite à fusible... Embarassed .
104 GLS 03/12/1984
Point(s): 619
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 21:16 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Pourtant vu la photo, c'est le même que le miens  Neutral
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 21:20 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Il dit "côté passager", et c'est celui côté conducteur qui me manque, a gauche du volant... Pour toi, sur la photo ce serait celui de gauche Question
104 GLS 03/12/1984
Point(s): 619
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 21:52 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Oui, c'est le même que moi, tape videpoche samba sur coincoin et tu auras les deux modèles, le plus court va coté conducteur.
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 22:53 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
OK, merci de l'info!
104 GLS 03/12/1984
ellimacmis
Point(s): 255
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 06:42 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Je confirme. c'est un gauche !
Mais attention, si tu mets le poste la, il faut garder un accès rapide à la boite à fusible si sur les 104 elle est la aussi.
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 18:51 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Elle est la aussi, effectivement. Je vais étudier ça quand je recevrait ce vide-poche commandé hier soir.
A ce sujet, un grand GRAND MERCI à Crazyfab,  Okay  puisque le vendeur vers lequel ilm'a orienté avait aussi un carbu 32 PBISA TAL144 à vendre pour une misère, sale et encrassé, soit, mais il va me permettre de récupérer la pompe de reprise et sa tringlerie de commande, respectivement pas la bonne et manquante sur mon carbu. Evil or Very Mad
Plus de deux mois que je cherche un exemplaire de ce #*<\"# de carbu!  Mr. Green
104 GLS 03/12/1984
Point(s): 619
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 18:53 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
De rien mais c'était à l'insu de mon plein gré, j'en savait rien  Mr. Green
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 09:39 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous !
Des nouvelles des "travaux" sur le piti lionceau :
Ce WE, pose du gicleur arrière, échange du bouton de dégivrage défectueux, échange de l’autoradio.
Le nouveau s’intègre parfaitement à mon gout, et cerise sur le gâteau, étant sur un tiroir extractible et l’ancien étant légèrement plus petit, il suffira d’ôter le nouveau et poser l’ancien dans le tiroir pour les expos. Il sera non fonctionnel, mais en place.
J'ai également résolu un problème intermittent de clignotant arrière, c’était la borne du culot de l’ampoule qui été oxydé.
Au sujet des feux arrière, mes platines ont perdu toute leur peinture et sont d’un blanc presque immaculé ; avez-vous des conseils pour leur rendre leur effet réfléchissant ?
Sinon, j’ai reçu hier :
Un vide-poche côté conducteur, manquant sur mon chaton ;
Un carbu 32 PBISA TAL 144, pour résoudre mon souci.
Pour mémoire, la membrane de pompe de reprise est fuyarde, la pompe elle-même semble ne pas être la bonne, et je n’ai plus la tringlerie de commande.
Plusieurs solutions :
1)Je fais refaire le nouveau carbu et échanger les deux ;
2)J’amène auto et carbu dans un garage pour qu’il prélève la bonne pompe de reprise, change la membrane et greffe le tout sur le carbu en place ;
3)J’exécute moi-même la solution 2.
Quelle solution me conseillerez-vous ?
D’avance merci pour vos réponses.
104 GLS 03/12/1984
poseur de culasse samba rallye
Point(s): 1 964
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 09:55 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Je dirais bien exécute toi même la solution 1 ou 2 et économise déjà la M.O... Ce ne sont pas les occasions de cracher au bassinet qui manquent sur une auto.
Perso je referai complètement le nouveau carbu tranquillou à l'établi si l'auto ne roule pas trop mal avec le sien sinon solution piratage de pompe effectivement plus rapide et sûre.
Au fait info: la pompe de reprise est la même sur 32 PBISA 12 PEU A230 et 32 PBISA TAL 144 c'est l'enrichisseur de puissance qui change (commande mécanique sur le 1er, pneumatique sur le second)...
Mais je n'arrive pas à trouver si sa membrane diffère ou pas dans les docs, d'après un bouclard près de chez moi non puisqu'ils n'ont qu'une référence de pochette de réfection.
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 23:11 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Merci pour conseils et info! Okay
104 GLS 03/12/1984
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 12:10 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Mesdames messieurs bonjour!
j'ai reçu ce matin la nouvelle membrane de pompe de reprise, je me suis de suite attaqué au remplacement de l'ancienne.
comme vous pouvez le voir, il était plus que temps! Shocked
in ne me restera plus qu'a remettre en place son actionneur, et  ce sera enfin fini des soucis de carbu (du moins j'espère!  Smile )
104 GLS 03/12/1984
Point(s): 52 571
Moyenne de points: 18,26
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 15:33 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Effectivement y en avait bien besoin !
Tu as testé alors ?
Ça roule ?
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 20:34 (2016)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Tu as testé alors ?
Ça roule ?
Bah écoute pour le moment jen'ai pas vu de différence car j'avais étanché l'ancienne et shunté la commande de la pompe, et la je n'ai pas encore remis la commande en place. Par contre je suis beaucoup plus serein vis a vis du risque de fuite de carburant !
104 GLS 03/12/1984
Dénielig
Point(s): 204
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 16:24 (2017)    Sujet du message: Mon piti lionceau Répondre en citant
Bon, bah, mésaventure de la veille :
Rentrant chez moi, arrêté à un feu, je veux repasser la 1ère pour redémarrer, et là, c'est le drame : bruit métallique plus que suspect, levier totalement indépendant, et bien évidement aucun rapport ne veut s'engager...
Warning, poussette, assistance, remorquage, transfert dans un garage près du boulot...
Nuit blanche, là j'attends des nouvelles du lionceau, qui n'a pas encore été examiné, bien stressé, et plus d'ongles à ronger.
Simple goupille sur tringlerie, biellette(s), ou boite ?
Je n’en sais rien, j'enrage. J’ai l'œil qui mouille et plus d’appétit face à cette impuissance.
Pensais pas qu'une auto me mettrais un jour dans cet état, tient.
au passage, ENORME merci à Elfarfadet pour sa proposition d'aide.
104 GLS 03/12/1984
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2017)    Sujet du message: Mon piti lionceau
Page 4 sur 5
