Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 15:12 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de plans d'élargisseurs de voies pour passer ma 104 z de 3 trous en 4 trous.
Est ce que quelqu'un aurait ca parmi vous ?
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 15:12 (2016)    Sujet du message: Publicité
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 19:37 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
 À défaut quelqu'un aurait-il les entraxes de Peugeot 104 et les entraxes de Peugeot 205
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 19:43 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
tu n'en trouveras pas je pense.
3/115 ---> 104
4/108 ---> 205
réalisation impossible en monobloc.
l'entretoise devrait être constituée de deux éléments trop imposants.
tout le monde ici te dira que les trains de visa diesel se montent sur ta 104 et sont déjà en 4/108.
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 23:00 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Je croyais que c'était le train arrière uniquement et que pour l'avant c'était plus compliqué avec des pieces de 309, ...
Point(s): 2 025
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 03:54 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
pour l'avant le concept de panacher du bras de 309 inversé et du moyeu de 205 etc permettait surtout d'élargir le train au passage.
et je ne saurais pas te dire si le train avant de visa se monte aussi "plug n' play" que l'arrière ce n'est pas une modif que j'ai faite (ni que je ferai).
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 11:19 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
OK mais du coup tu me conseilles quoi :
bras inversé de 309 à l'avant et train arrière de visa diesel ou élargisseurs de voie ?
Par ailleurs t'es sûr du 3 x 115 pour les 104 car j'avais vu aussi du 3 x 110 ?
Point(s): 1 414
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 11:54 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
je te conseille de faire des economies pour cantiner quand tu seras en zonzon si il t arrive un accident et qu il y a expertise ! toute modif sur une voiture meme un toit ouvrant implique un passage a la drire sans cela et reception k , lon se trouve dans l illegalite
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 11:57 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Effectivement l'élargisseur de voie semble pas terrible.
Donc je crois qu'il ne reste pas grand chose à part bras inversé de 309 à l'avant et train arrière de visa diesel. par contre ce qui m'inquiète dans cette solution c'est cette histoire d'élargir le train. Les cardans sont suffisamment longues ?
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 12:02 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Bonjour Datz,
Merci pour l'info mais pas de soucis je n'utilise pas ma 104 sur la route, uniquement en course sur terre.
Donc je suis preneur de solution même illégales pour pour passer de 3 trous en 4 trous. L'objectif étant pour moi de pouvoir monter des jantes en R14.
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 13:42 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Ce que je recherche au delà des plans des élargisseurs c'est un tutoriel qui guide pour faire la modif.
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 21:38 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
J'ai mis le moteur d'une 205 xt dans ma Z et il me reste tout le train avant. Ca s'adapterait pas sur la Z en inversant les bras et la barre stab ?
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 21:40 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 11:14 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Pour ta cale logiquement quand on passe de 3 à 4 trou on garde l'un des trou qui sera commun au 2 perçage (avec un goujon long)
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 22:31 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Merci pour ta réponse cluclu.
Effectivement ça semble bien mieux comme ça.
Par contre du coup j'ai 3 questions :
Comment s'extrait le goujon du moyeu ? Et pour le remonter ?
Où trouver un goujon plus long ?
Cluclu
Point(s): 176
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 07:28 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Pour le retirer je pense qu'il faudrait le chauffer un peu (attention au roulement à coté) et le retirer à l'aide d'un maillet ou une presse
Après il faut connaitre les dimensions et certains site en vende (c'est un exemple au hasard : http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?nojs=0&cPath=274_303_695&amp…
Les sites de sport auto tu devrais trouver ton bonheur (BPS Racing, GT2I, Oreca etc)
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 00:31 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Pour démonter les goujons, il faut extraire le moyeu de la fusée, puis désolidariser le disque du moyeu, et enfin, à l'aide d'un maillet, les goujons du moyeu Cool
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 09:16 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Merci pour cette réponse blackbarth.
Connais tu les dimensions des goujons d'origine des 104 ?
De façon plus générale savez vous qu'elle est la hauteur de pneu max qu'on puisse monter avec des jantes en r14 ? Les pneus que je souhaiterais mettre au final sont des FEDIMA F/OR 165/70R14
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 11:26 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Longueur totale 37,5mm
Longueur sous tête 33mm
Si tu fais un montage 309 inversé, tu ne changes pas les goujons.
Point(s): 2 240
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 11:27 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
A ma connaissance, contrairement à la Samba, une 104 en 14' ne passe pas au Contrôle Tecnique
vandbast
Point(s): 64
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 12:32 (2016)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous Répondre en citant
Merci pour ces réponses.
La modification avec les bras de 309 me branche bien mais tout le monde en parle mais ça manque de photos et tutoriels. La modification ne se limite pas aux moyeux de 205 et bras et barre stab de 309. Il faut aussi changer les coupelles d'amortisseur je crois. Apparemment ca élargi le train avant donc ce que je me pose comme question c'est et ce que les cardans restent les mêmes. Pas de risque qu'elles soient trop courtes ?
Si quelqu'un se propose de me guider je veux bien faire le tutoriel avec photos de chacune des étapes 😜
Après je fais de la course sur terre avec la voiture donc pas de pb de contrôle technique si je monte des élargisseurs.
Je reste très intéressé par cette modification avec bras de 309 donc si quelqu'un veux bien me guider je me lance dans l'aventure.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:39 (2017)    Sujet du message: Plans élargisseurs de voies 3 trous -> 4 trous
