Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144
Dénielig
Point(s): 358
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 16:25 (2016)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144 Répondre en citant
Bonjour à tous !
Pour parfaire mon piti lionceau, je vais devoir changer la membrane de la pompe de reprise de son carbu, et re-régler sa commande. (La commande a été désaccouplé suite à la découverte d'une fuite de ladite membrane)
Question bête : cette membrane est-elle la même que sur les carbu 32 PBISA 12 PEU A230 ? (Je crois savoir qu'ils sont très proches, a part justement la commande de la pompe de reprise...)
Parce que bah cette pièce, ça va faire 1 bon mois que je cherche sur le NET, et je ne trouve que des membranes pour le  32 PBISA 12... Rolling Eyes
De plus, la cote de réglage indiqué dans la RTA pour le PEU A230 est-elle la même ? (Bah oui, ça serait trop simple, le TAL 144 est le seul carbu sans cette côte dans cette maudite RTA  Evil or Very Mad  )
Si non, quelle serait-elle ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés ! Okay
104 GLS 03/12/1984
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 16:25 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 719
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 15:48 (2016)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144 Répondre en citant
Bah écoute j'ai un 32 PBISA 12 PEU A230 déposé (ayant changé le mien l'an dernier), donc dès que ma main cicatrise un peu je peux le sortir et on compare.
À priori on peut s'attendre à un différence fondamentale puisque la commande mécanique nécessite une pastille métallique dont peut se passer une commande à dépression.
Mais tant que l'on a pas pu jeter un œil ça reste de la théorie, je vais recontrôler mes docs dès que possibles mais de mémoires elles sont assez limités concernant les carbus justement.
À titre informatif:
J'ai déjà vu un mécano mettre de la pâte à joint pour boucher le trou d'une membrane de commande de boisseau.
Mais il faut à cette première remarque ajouter deux réflexions qui me semblent importantes:
-La goutte de pâte doit être du côté opposé à celui soumis à la dépression.
-Sur carbu de moto c'est un endroit exposé à l'air seulement.
Dénielig
Point(s): 358
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 15:56 (2016)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144 Répondre en citant
À titre informatif:
   Merci pour toutes ces infos   Okay   !
Et prend tout ton temps, te soigner est plus important que TOUT, le piti lionceau tourne comme une horloge malgré ça, donc je ne vais pas démonter tant que ça fonctionne. Je démonterais quand :
1)    Je serais sûr d’avoir la bonne pièce
2)    Je serais sûr du réglage de la commande.
Si ça merde entre-temps, bah je balancerai le poulet à un garage spécialisé en anciennes. Faut bien faire marcher le commerce! Mr. Green
104 GLS 03/12/1984
Dénielig
Point(s): 358
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 13:21 (2016)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144 Répondre en citant
Messieurs-Dames bonjour !
Bon, bah il va falloir que j'accélère le mouvement pour cette satanée pompe de reprise... Sad
Hier, l'auto a démarré avec difficultés, cale à chaque freinage car ne tient absolument pas le ralenti, et pied stable sur la pédale d’accélérateur, elle a tendance à hoqueter comme si panne d’essence proche… j’en conclue que je dois avoir une belle prise d’air au carbu…En jetant un œil, je me suis aperçu que la tige de commande a disparue (celle avec le ressort et les deux écrous), et que l’axe de la pièce appuyant sur la membrane commence à se faire la malle… Evil or Very Mad
Donc piti lionceau remisé pour le moment, ce soir je passe voir un garage spécialisé en anciennes voir s’il peut soigner mon chaton tout malade…suite au prochain épisode…
104 GLS 03/12/1984
Dénielig
Point(s): 358
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 18:31 (2016)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144 Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous!
Visite ce jour a un garage spécialisé ancienne : Il faudra que je repasse...en octobre... Rolling Eyes
En attendant, hier j'ai démonté la pompe de reprise et soigneusement appliqué du scotch armé sur la membrane. Après remontage, ça fonctionne comme avant!  Okay
J'espère juste que ce bricolage tiendra jusqu'à réparation finale.
104 GLS 03/12/1984
Point(s): 2 719
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 19:14 (2016)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144 Répondre en citant
Cool que ça refonctionne en attendant mieux.
T'as pensé à faire une paire de photos?
Pour comparer vite faits aux photos des kits 32 PBISA 7, 8, 11 en vente sur la toile et aux pièces de mon 32 PBISA 12 PEU A 230 dès que je remets la pogne dessus.
Dénielig
Point(s): 358
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 19:17 (2016)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144 Répondre en citant
Beuh....Je crois que j'ai fait mon boulet sur ce coup la, niveau photos... Rolling Eyes
EDIT: En tout cas ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça:
http://wagendass.com/membrane-carburateur-pierburg-solex-zenith/788-membrane-de-pompe-de-reprise-pour-carburateur-solex-32-pbisa-7-8-11-12-16-3434-z1-3551.html
104 GLS 03/12/1984
Sabiiine
Féminin
Point(s): 38
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 22:48 (2018)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144 Répondre en citant
Salut !
As-tu trouvé les joints qu'il te fallait ?
J'les avais changé sur le mien (un TAL 144 aussi) en 2013 il me semble et j'avais galéré pour trouver ses fichu joint + membrane !
Un gars du forum (Christophe) m'avait aidée à l'époque, jviens de retrouver son mail :
"J'ai trouvé un kit sur ebay qui était donné pour un pbisa 7 et ça a convenu, dans le kit il manquait la menbrane triangulaire avec une
bille qui vient sur le coté, j'ai eu du mal à la trouver et j'en ai pris une, touojurs sur ebay pour 505 gl qui a convenu.
C'était il y a un moment je te mets les titres des annonces si ça peut aider.
Peugeot 104 SL GL6 Z - KIT SOLEX 32PBISA 7+8
Solex 32/34 Z2,Peugeot 505 GL,Membrane Anreicherung
Voilà, si ça peut aider !
Et si jamais tu as trouvé un kit bien, hésite pas à me le dire car je crois que jsuis bonne pour les refaire (le carbu suinte).
Ici la description de La Mobil'
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: Membrane pompe de reprise carbu 32 PBISA TAL 144
