Remontage 104 ZS 81
104C37
Point(s): 20
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 14:51 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
voilà quelques temps, j'ai acheté une 104 ZS en pièces, dont la caisse est partie directement en carrosserie pour faire peau neuve.
Elle reviendra enfin de sa cure de jouvence la semaine prochaine.
La 104 ZS est ma première voiture (on me l'avait offerte) mais je n'avais pas vraiment roulé avec car la rouille perforante avait eu raison de sa caisse.
Néanmoins la bouille sympathique de l'engin et son petit moteur rageur m'avait toujours donné envie d'en racheter une.
Les caisses en bon état ne courant pas les rues, j'ai cherché un moment avant de tomber sur celle-ci.
Voici les caractéristiques :
104 ZS, modèle C37 de 1981 donc 72ch, couleur : noir
environ 95000km
bon état d'origine, pas d'options (vitres elec, autoradio...)
Ayant déjà l'expérience d'une restauration (Cadillac de 68), Je sais que sur les anciennes il faut souvent TOUT revoir. j'ai donc pris le parti de repartir d'une caisse restaurée et repeinte plutôt qu'une voiture dans son jus ou déjà repeinte sur laquelle il faudra de toutes manières tout reprendre.
N'étant pas certains d'avoir tous les morceaux du puzzle (clip, vis, bricoles...), j'ai récupéré en parallèle une Style Z de 87 qui va me servir de donneuse.
En attendant de vous présenter la caisse toute neuve, voici le moteur qui semble être un ''hybride''.
En effet, c'est un 150XY qui est sensé développer 72ch avec un carbu double corps, hors une culasse de 80ch et 2 carbu Weber sont montés dessus.
Il ressemble donc plus à une version 80ch que 72.
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 14:51 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 654
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 19:05 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Après une Cadillac, la ZS va être de la rigolade pour toi Laughing
Dénielig
Point(s): 357
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 20:20 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Blague à part, si tu ne pense pas te servir du tableau de bord de ta style Z donneuse, je serai intéressé par quelques morceaux de celui-ci, si tu est prêt à les vendre : le bouton de dégivrage de lunette arrière, et la pièce plastique permettant de poser 2/3 trucs, sous la planche de bord entre la portière et le volant.  Embarassed
104 GLS 03/12/1984
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 20:32 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
le vide poche sous la boite fusibles , c est la que je range ma bouteille de jack ( en cas d urgence secheresse )
Dénielig
Point(s): 357
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 20:35 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Tu comprend donc mieux que personne pourquoi il m'en faut un!  Mr. Green
104 GLS 03/12/1984
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 21:02 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Pour ton moteur ce n'est pas forcément la culasse qui a été changée.
Les culasses sont les mêmes entre un 72Hp et un 80.  Wink
(arbre à cames et allumeur différents)
Peut être que l'ancien proprio a tout simplement changé la pipe d'admission mis les carbus correspondants.
104C37
Point(s): 20
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 21:12 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Le remontage devrait en effet être "simple" par rapport à la Cad. Mais étant assez maniaque, je vais passer du temps pour ne remonter que des pièces nickel.
Pour la Style Z, toutes les pièces en trop où non compatibles seront bien sûr à vendre.
Envoyez moi vos listes en mp.
Des idées pour mon moteur hybride? Quelqu'un a déjà vu un 150XY en configuration 80ch d'origine? Ou est une adaptation ?
Dénielig
Point(s): 357
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 21:16 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Je fait ça de ce pas, merci! Okay
104 GLS 03/12/1984
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 21:17 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 23:05 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Va déjà voir quelle lettre sur ton AAC, histoire de savoir si il est plutôt 80HP ou 72HP avec remplacement de carbu.
L'allumeur également...
Et puis ici, on a déjà un peu vu de tout. Mr. Green
Point(s): 509
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 00:49 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Je confirme des 104 en bon état à prix correct y'en a pas. A part des mecs qui vendent de la ZS à refaire à la côte d'une refaite et ceux sui te vendent des refaites au prix d'un ZS2 de musée, et ben y'a pas grand chose. Bonne restauration à toi, met nous des photos de l'avancement !!
104C37
Point(s): 20
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:02 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
J'irais voir ces infos sur le moteur.
En attendant je vous mets 2 photos de la caisse. A ce jour les ouvrants sont reposés ainsi que le ciel de toit et le pare-brise
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 09:35 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
C'est chez un de mes clients ça, mais je n'arrive pas à reconnaître...
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 10:03 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Ça brille !  Okay
Dénielig
Point(s): 357
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 10:33 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
C beau quand c'est neuf!   Okay
104 GLS 03/12/1984
104C37
Point(s): 20
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 09:51 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
Voici les références relevées sur mon moteur :
Allumeur BOSCH JGFU4 M146E (02370090550)
carburateurs 2 WEBER 35 IBSH (20)
Différentiel 021962
MOTEUR 0147930
Culasse 7949103082
Block moteur 9431015021
Le N° de moteur ne correspond pas au VIN (derniers chiffres du VIN) donc ça ne doit pas être celui d'origine.
Pour l'AAC, pas possible de connaitre la version sans démontage
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 11:58 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
il y a du vin dans nos 104 et je ne le savais pas !
104C37
Point(s): 20
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 15:38 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
VIN = Vehicule Identification Number, ça ne se boit pas ni ne rend plus gai.
c'est juste le numéro de série...
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 16:19 (2016)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81 Répondre en citant
en francais de chez nous j aurais compris ! quel est l abruti qui a donne une phrase anglaise ? encore un frimeur !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:02 (2018)    Sujet du message: Remontage 104 ZS 81
Page 1 sur 4
