Double barre stabilisatrice arrière
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 07:49 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Passage d'une a deux barre stabilisatrice a l'arrière sur train d'origine 104 zs
Les trous de fixation sur les demi train  étant déjà présent ,le montage ne devrait pas pose beaucoup de problème
Juste une question ,la deuxième barre , il faut la positionner comme la première ,car j'ai un soucis avec le passage d'échappement
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 07:49 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 20:01 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Les montages que j'ai vu, les 2 barres sont superposées avec une cale entre les 2 et des vis + longues, tout simplement.
Je n'ai rien vu de spécial pour l'échappement.
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 22:35 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
La barre stab fait un U au milieu pour le passage du tube d'échappement
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 10:02 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Oui.
Quel est le problème? c'est + la caisse que ça pourrait peut-être toucher.
Ou alors, t'as fait comme Alex, tu l'as monté à l'envers. Wink
Point(s): 1 144
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 12:48 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
crohr a écrit:
Oui.
On ne ressort pas les vieux dossiers...
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 14:27 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Mais c'était pour un essai à blanc... Mr. Green
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 19:20 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Tu te croyais sur un porte avion Alex  Mort de Rire
Je ne m'y suis pas encore préoccupé ,mais a vu de nez ,je pensais que ca passait pas
Du coup ,t'as fais comment Alex ?
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 21:42 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Ben il l'a remis dans le bon sens. Mr. Green
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 22:46 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Ok ,je regarde de plus près demain
Point(s): 2 400
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 15:36 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Laughing Encore un avantage pour les trains sans barre stabilisatrice, tu ne peux pas te tromper de sens Razz .
Enfin je tiens quand même à dire que quand on rigidifie les liaisons au sol c'est la caisse qui ramasse après vu qu'elle est en plein milieu donc ne pas hésiter à la solidifier elle aussi.
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 21:32 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
le tube d'échappement me pose soucis ,je dois être trop haut ,il faut que je mette des silentblocs plus grand
Point(s): 1 615
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 21:42 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
mon double bar est a la bonne hauteur
Point(s): 2 400
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 08:59 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Vous aimez bien vous faire ch... hein les copains  Mr. Green , les barres stab' de base c'est chiant à mettre et enlever, faut mettre en contrainte le train etc... faut pas être maso pour en mettre de partout comme ça non Razz ?
Et sinon des photos on pourrait avoir des photo, on est dans le siècle de l'image hein nous on veut du live de tes galères, en immersion totale avec commentateur qui chuchote genre on va tous mourir façon reportage sur les cités, nan je déconne.
Plus sérieusement tu peux pas juste les rehausser avec des cales ces foutus silent-blocs qui t'emmerdent?
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 09:09 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Ben si ,je vais trouver une astuce ,je te met des photos aujourd'hui  Mr. Green
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 10:59 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Un train arrière (deux demi trains ) de zs d'origine avec sa barre stabilisatrice
seconde barre stabilisatrice zs
Avec les brides démontées d'origine
Montage a blanc et apparence de la modification
train en place
Point(s): 2 400
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 11:11 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Sur ton avant dernière photo on voit qu'il y a deux courbures différentes, pour monter comme sur la photo je les aurais interverties pour éviter qu'elles ne se touchent.
Et sinon pour pas t'emmerder la vie, tu la fous à l'envers la seconde et tu fais passer le pot entre les deux, non?
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 11:17 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Oui je peux la monter a l'envers  Mr. Green  s'est l'alternative la plus facile ,mais au niveau resistance ,je ne crois pas que cela soit si efficace ,de plus je vais la descendre légèrement
Point(s): 2 400
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 12:14 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Niveau résistance ça ne change absolument rien de rien je te rassure...
Par contre effectivement si elle racle par terre c'est un autre problème c'est sûr Mr. Green .
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 23:49 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Et encore un qui se croit dans Top Gun! Mr. Green
Sinon mets un bon coup de marteau sur ta ligne... après elle touchera plus!
Point(s): 2 198
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 22:32 (2016)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière Répondre en citant
Opération réussie ,pas de problème insurmontable.Le tout "auto sur le sol  "juste des vis M10 plus grandes, une barre stab avec les brides, et les supports
Des essais un peu plus tard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:45 (2017)    Sujet du message: Double barre stabilisatrice arrière
