Allumeurs au secours
Point(s): 555
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 09:40 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Bonjour à tous,
Hier j'ai démonté entièrement mon allumeur, c'est un Ducellier M96. Je me suis rendu compte qu'il me manquait le réglage extérieur des contacts, une sorte de tige assez longue qui va de l'intérieur avec un ressort vers l'extérieur avec un nylstop. De plus j'ai constaté qu"au niveau des masselottes, les 2 ressorts ne sont pas les mêmes, étonnant car pour moi une différence de dureté déséquilibre le système. C'est normal ça ?
J'ai un plan pour un M120 et un M96. Dois-je remettre le même sur mon XW3 109 de ZR 1980 ou si je met le M120 quels avantages ou inconvénient ? Peux aussi du M88. Bref je vois des courbes sur ma RTA que j'ai du mal à comprendre (je ne suis qu'électrotechnicien...), d'ailleurs les allumages à rupteur j'ai du mal tout court.... Pouvez-vous m'aider à démêler tout ça ?
Par avance merci
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 09:40 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 507
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 14:28 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
il y a deux types d'allumage ,a vis platinées et transistorisé
Tu dois avoir la première version ,a vis platinées
Une photo de ton allumeur serait la bien venue pour la suite ...
Point(s): 555
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 15:19 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Vis platinées, ceux dont je parle également. Si c'était transistorisé, je ne prendrais pas la tête....
Point(s): 654
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 15:37 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Les ressorts sont tarés pour s'écarter à des régimes différents suivant la courbe d'allumage, c'est donc parfaitement normal.
Pour la tige de réglage, regarde sur les Super 5 et Express, ce sont les mêmes ou pas loin et tant que tu y est récupère le boitier Cartier et sa prise sur le tablier moteur au-dessus du bocal de frein, tu pourras passer en transistorisé avec possibilité de revenir à la normale ern rebranchant en direct le fil qui va aux rupteurs.
Point(s): 555
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 17:15 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Je vais jeter un oeil, y'a une super 5 abandonnée au taf, par contre pour le fun je resterais ben en vis platoches c'est pour ça que je voulais savoir si le M88 ou M120 se montent sont mieux ou pas aussi.
Par contre la capsule à dépression se branche où car la la mienne ne l'était pas. J'ai un carbu SOLEX 32 PBISA 7
Point(s): 2 507
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 19:24 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
derrière le carbu je crois , a son pied ,il dois y avoir une sortie pour manchonner ton tuyau
C'est bien les vis ,mais quand ca merde ,ca merde ...
Point(s): 654
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:00 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Justement, en mettant ce boitier, tu conserves les rupteurs (vis platinés) en ayant une meilleure étincelle et une usure moindre.
Selon ton boitier, tu me diras la couleurs des fils, j'ai les schémas de câblage.
Point(s): 555
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 09:04 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Alors bien vu la super 5, voilà des photos des pièces concernées
La pièce qu'il manque sur mon allumeur c'est la grande vis avec le ressort qui sort de l'allumeur et qui possède un nylstop. En fait ça n'a pas l'air méchant mais c'est plus pratique pour régler d'après ce que je comprend
Point(s): 3 592
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 09:09 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
j'ai un allumeur de zs2 à vis platinées
je n'ai pas cette grande vis avec ressort
Point(s): 654
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 13:19 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
La vis permet le réglage plus facile des rupteurs.
Pour le branchement du boitier, voici la procédure:
Arrow  Fil marron = - rupteur sur la bobine
Arrow  Fil rose = rupteur sur l'allumeur
Arrow  Fil jaune = + 12 volts
Arrow  Fil noir = masse
Récupère les cosses doubles sur la bobine de la Super 5, ça t'aideras et arrange toi pour mettre les cosses en mâle/femelle sur le fil qui va au rupteur pour pouvoir revenir à l'origine en cas de défaut du boiter.
Point(s): 2 507
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 14:02 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Vu l'emplacement de l'allumeur sur nos 104 ,s'est un vrai bonheur cette vis
Je me vois mal (aujourd'hui )tournevis dans une main et cale de l'autre penché sur l'aile et la tete dans le moulin et la petite lampe entre les dents  Mort de Rire
Point(s): 654
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 14:06 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
C'est clair, j'en ai fait un y a 6 mois, j'ai été plus vite à démonter l'allumeur et à le régler sur l'établi Mr. Green
Point(s): 2 507
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 14:10 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
En tout cas bien vu le coup de la super cinq  Okay
Point(s): 555
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 14:57 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Mais grave que c'est le bon plan !! J'ai choppé la vis et toute la platine avec le boitier. Mais c'est quoi en fait ? un filtre ? J'aime pas Renault alors en étriper une fût un plaisir Mort de Rire
Bon par contre je viens d'avoir un gars pour un Fucking 1360 avec les deux simples corps de 205 XS !!!!
En tout cas merci pour ces bons conseils de compet !! Le sujet peut continuer car les allumeurs on a toujours des questions. Voici un Tuto super bien fait je trouve :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet380624…
Point(s): 654
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 15:20 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
Regarde ça:
http://retrotech.free.fr/technologie/moteur/allumage/transistorise/01.pdf
Point(s): 555
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 15:34 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
C'est super ça en plus c'est dans mes cordes Mr. Green
Point(s): 3 592
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 16:09 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
c'est vrai que pour régler ou changer les vis platinées, t'as intérêt à enlever l'allumeur
et rien que pour chopper la 3° vis qui le tient c'est déjà du sport
Point(s): 555
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 16:54 (2016)    Sujet du message: Allumeurs au secours Répondre en citant
C'est net !! Elle n'y était même pas sur ma voiture Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:26 (2018)    Sujet du message: Allumeurs au secours
