Buse de carburateur Solex
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 19:35 (2016)    Sujet du message: Buse de carburateur Solex Répondre en citant
Salut les gars, je suis en train de restaurer complètement 4 carburateurs.
2"34" qui fonctionnent ensemble et 2 "32" prévus pour marcher en solo, différents l'un de l'autre mais similaires.
Pour en faire 2 qui profitent de tous les avantages des corps de carbus solos sur une paire synchronisée (à plusieurs niveaux du coup ça va être beau à régler).
Du coup je me trouve face à diverses possibilités et j'ai donc de fait une question bête à vous poser à tous:
Qui a déjà sorti c'est fameuses buses pour les remplacer? Et easy ou pas?
J'avais dans l'idée chauffe à la torche butane puis presse ou étau avec une "douille" sous la buse pour la chasser dans le sens "de la pipe vers extérieur".
Est-ce que c'est la bonne manière de procéder ou bien?
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 19:35 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 600
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 22:09 (2016)    Sujet du message: Buse de carburateur Solex Répondre en citant
Je l'ai fait sur la mienne, Solex 32 PBISA, tu as juste à pousser fort à la main et ça sort assez bien, sinon petite chauffe du corps et la pousser avec un morceau de bois (ex: manche de marteau)
Point(s): 1 824
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 17:58 (2016)    Sujet du message: Buse de carburateur Solex Répondre en citant
Okay Merci pour ta réponse rapide fab.
(message écrit ce matin et zappé de poster Razz Mr. Green )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:03 (2017)    Sujet du message: Buse de carburateur Solex
