Toutes pièces Style Z
levieuxcaps
Point(s): 253
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 17:54 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Bonjour
Je vend le reste de la donneuse d'organes, jusqu'au bouts de tôle.
Elle est gris/vert intérieur vert 1983
Ne sont plus disponibles:
-réservoir
-volant
-maitre cylindre
En suspend:
-allumage / carbu / démarreur / alternateur
@ petit prix et envoi possible Okay
faut que ça dégage!
J'ajoute 5 joints d'admission NEUFS @ 1€pièce
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 17:54 (2017)    Sujet du message: Publicité
DAVIDGROUX
Point(s): 133
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 22:03 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Hello je recherche un intérieur complet ou un siège chauffeur une aile avant droite et un pare choc avant ? merci
2Stop
Point(s): 34
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 17:55 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Je cherche un radiateur...
A+
levieuxcaps
Point(s): 253
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 21:31 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Bonjour
les ailettes du radiateur s’effritent il va aller à la poubelle Embarassed
du coté de la batterie ça l'a bouffé ... ne fuit pas encore, mais bientot.
Désolé bonne recherche!
2Stop
Point(s): 34
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 22:57 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Ok, merci de ta réponse.
A+
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 08:06 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Je suis à la recherche d'une aile avant droite (côté passager) ainsi que d'une jupe avant, aurais-tu ça en stock ?
Merci!
levieuxcaps
Point(s): 253
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 13:35 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Bonjour
L'aile Avt droit a un choc au niveau du phare Sad
la jupe est bonne reste à voir comment ça se démonte
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 13:57 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Pas grave pour l'aile, j'ai peut-être une autre piste. Par contre la jupe avant m'intéresse si elle n'est pas bosselée, normalement ça se démonte plutôt bien. Si tu te sent motivé pour la démonté je suis preneur Smile
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 21:39 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
levieuxcaps tu pourrais me decoupé cette parti de la donneuse , la partie ou se fixe le berceau coté gauche
levieuxcaps
Point(s): 253
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 10:07 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
le support de berceau pas de souci, un peu de patience les conditions météo sont pas au top
Merci!
J'ai démonté la jupe, elle est bien droite, je te fais une photo en MP bientot Okay
amc
Point(s): 68
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 12:28 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Bonjour je tente grands phares rectangulaires et calandre.
António
levieuxcaps
Point(s): 253
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 13:19 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Phares normalement déjà vendus
(a supposé que ce soit des grands ... j'aurais dit moyens, rappelle toi la photo des supports que j'avais faite sur ton post)
Calandre : je garde, la mienne était explosée ... c'est super fragile ce vieux plastique Sad
Réparable par "soudure" : http://104.samba.vraiforum.com/p47315.htm
Bonne recherche
amc
Point(s): 68
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 13:38 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Bonne recherche
Ok.
António
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 15:33 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Si je m'en réfère à l'absence de déflecteur derrière tes vitres arrières (tu ne nous as pas dit l'année de ta Z) c'est une carrosserie de longtemps après 82 et donc avec des phares rectangulaires cerclés par la calandre autrement dit les "moyens".
Les fixations que j'ai vues que tu montrais sur le post d'amc tout à l'heure confirment que ce ne sont pas celles des "gros" et "trapézoïdaux" dont les très fragiles fixations se reconnaissent facilement.
Si tu veux voir la différence levieuxcaps regarde les premières pages de mon sujet quand ma voiture (de 81) avait encore feux et calandre d'origine.
Des faces d'origines à avoir existé sur cette auto c'est celle que je préfère personnellement, comme amc je crois.
Sur la donneuse, celle-ci étant de 83, ce sera pareil (am 82 = changement de feux).
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 16:21 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
super tien moi au jus
merci
levieuxcaps
Point(s): 253
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 16:50 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
merci pour les précisions Angersangel
Fafa je vais essayer weekend prochain : j'ai tombé le berceau/moteur par terre et pas moyen de lever quoi que ce soit = découpe de tout l'avant de la voiture pour dégager ça de dessous Twisted Evil
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 13:40 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Merci!
Super 😃 As tu eu le temps de prendre une photo?
levieuxcaps
Point(s): 253
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 17:19 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Tu fais bien de me relancer  Okay
Y a de la dentelle Confused
the_darkprince
Point(s): 146
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 09:23 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Ah mince, c'est con pour la dentelle 😕
Dans l'idéal j'aimerais bien trouver un bas volet où il n'y a rien à faire dessus, ne suis pas trop carrossier 😄
Je te redis si je ne trouve rien d'autre, merci pour les photos !
levieuxcaps
Point(s): 253
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 09:38 (2017)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z Répondre en citant
Désolé ça se voyait pas au premier abord  Embarassed
De mon coté j'hésite aussi:
- redresser le mien
- remettre celui là en état pour le monter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:15 (2018)    Sujet du message: Toutes pièces Style Z
