Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
jim metteur au point 72HP
Posté le: Dim 22 Jan - 20:59 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Hello
Je recherche comment se positionne le ressort (voir ci-dessous) sur la commande de BV une photo serait la bienvenue.
Revenir en haut |
Posté le: Dim 22 Jan - 20:59 (2017) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
angersangel puits de science es 1360
Localisation: Drôme  Point(s): 2 625 Moyenne de points: 1,01
Posté le: Sam 28 Jan - 13:10 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
jim a écrit: | Hello
| Facile: - tu emboîtes d'abord la biellette de sélection 2454 35 dans la barre de commande 2414 35. - tu passes la griffe supérieure dans le "nez" de la biellette de sélection 2454 35. - tu passes le bas dans le trou de la barre de commande 2414 35. Tu obtiens ça:
 Note bien que l'on parle ici du premier modèle de sélection de vitesse à simple barre et uniquement de celui-ci, pour les autres c'est différent . ___________________ "A lot of people can say they bought their dream car. Not a lot of people can say they built it." Carter Kelly Kramer "Forgé dans les flammes et l'effort comme le métal que je martèle pour ériger des stèles aux valeurs que je croyais à tort dans les cœurs immortelles." Anger's Angel
Revenir en haut |
Blackbarth puits de science es 1360
Localisation: Lyon/Le Puy en Velay  Point(s): 2 347 Moyenne de points: 0,90
Posté le: Sam 28 Jan - 20:54 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Sur les modèles plus récents, il s’accroche à l'arrière du carter de pont et au milieu de la petite biellette qui a les deux agrafes. ___________________ Peugeot Talbot Rhône Alpes Power
Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer SambaRallye ex.GrA à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G
Revenir en haut |
phyl81 Roi de la 104
Localisation: ALBI  Point(s): 3 514 Moyenne de points: 0,85
Posté le: Sam 28 Jan - 21:56 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
jamais vu de ressorts sur mes tringles et biellettes de boite de vitesse ??? ___________________ PEUGEOT TALBOT TARN POWER
104 rallye 1978 104 ZS2 1979 Samba rallye 1984 Porsche 3,2 TL 1988 Golf cab MK1 1990
Revenir en haut |
Posté le: Dim 29 Jan - 00:48 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Revenir en haut |
levieuxcaps démonteur de moteur
Localisation: aurillac  Point(s): 253 Moyenne de points: 1,05
Posté le: Dim 29 Jan - 10:29 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
merci je l'avais mis de coté dans la boite des pièces en trop il va pouvoir retrouver sa place
Revenir en haut |
Posté le: Dim 29 Jan - 11:17 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Blackbarth a écrit: | Sur les modèles plus récents, il s’accroche à l'arrière du carter de pont et au milieu de la petite biellette qui a les deux agrafes.
| Attention ce n'est pas le même ressort, ici un 2438 07 présent dès la conception de la tringlerie (donc de l'auto) et indispensable à son bon fonctionnement. Jim avait mis un éclaté de la toute première tringlerie de 104 celle dite "simple barre" c'est pourquoi j'ai répondu à propos de celle-ci précisément.
Dans le cas des tringleries dites "double barre" c'est très différent il n'a pas fonction de rappel et même au départ il n'y en avait pas du tout. Mais des grésillements apparurent fréquemment au niveau du levier de vitesse entre 4000 et 4500 tr/min malgré un graissage correct des rotules. La solution retenue à cette vibration de la biellette de sélection sur ses rotules (de barre de sélection et de renvoi de sélection) fut la faire plaquer dessus. À cet effet on utilisa simplement le ressort de rappel de commande de carburateur 1654.31 du moteur XW3/109 (donc à priori de Solex 32 PBISA 7). Cette solution fonctionna puisqu'elle fut appliquée à la production en usine à partir de 78 et fera l'objet d'un bulletin de service en janvier 79.
phyl81 a écrit: | jamais vu de ressorts sur mes tringles et biellettes de boite de vitesse ???
| Car il n'est pas "indispensable" à leur fonctionnement sur les tringleries de sélection à double barre, cf explication ci-dessus . ___________________ "A lot of people can say they bought their dream car. Not a lot of people can say they built it." Carter Kelly Kramer "Forgé dans les flammes et l'effort comme le métal que je martèle pour ériger des stèles aux valeurs que je croyais à tort dans les cœurs immortelles." Anger's Angel
Revenir en haut |
Posté le: Dim 29 Jan - 12:42 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Hello
Merci à tous pour vos réponses très précises.
A moi d'être également précis, j'ai poster une vue des pièces que j'ai pompé sur série 04, et qui n'est pas du tout mon montage merci à angersangel je ne savais pas qu'il y a plusieurs versions.
Mon montage doit plutôt correspondre à ce Gilles explique, je ferais une photo à l'issu, pour que tout le monde puisse en profiter, l'absence de ce ressort n'est pas gênante, mais j'aime bien lorsque tout est remonté d'origine.
bon dimanche jim
Revenir en haut |
Posté le: Dim 29 Jan - 13:44 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
De rien je me doutais un peu que peu de monde sur le forum aurait une sélection à simple barre (montée jusqu'en septembre 1974) vu l'âge moyen des voitures. C'est pourquoi j'ai fini mon post sur le fait qu'il y avait plusieurs montages (il y a après le simple encore deux montages double barre, la ZS2 avait déjà le dernier pour situer dans le temps). Pour ceux qui aiment savoir: l'usine n'a commencé à monter ces ressorts qu'en 1978, la documentation encourage cependant le réseau à l'ajouter rétroactivement sur les autos à n'en avoir pas été dotées de série.
Bien illustré Blackbarth, c'est clair comme ça . ___________________ "A lot of people can say they bought their dream car. Not a lot of people can say they built it." Carter Kelly Kramer "Forgé dans les flammes et l'effort comme le métal que je martèle pour ériger des stèles aux valeurs que je croyais à tort dans les cœurs immortelles." Anger's Angel
Revenir en haut |
Posté le: Lun 30 Jan - 00:22 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Très instructif, je ne connaissais pas la raison du rajout de ce ressort.
Comme indiqué dans ma réponse, je ne parlais pas du premier modèle, et le ressort est celui ci dessous
Revenir en haut |
Posté le: Lun 30 Jan - 06:45 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Moi non plus c'est en cherchant dans mes docs une photo pour illustrer le montage que je suis tombé dessus dans les bulletins de service.
J'avais compris, et précisais pour ceux qui nous lisent, histoire de lier aussi clairement que possible les bonnes références de ressorts à chaque montage et explication. ___________________ "A lot of people can say they bought their dream car. Not a lot of people can say they built it." Carter Kelly Kramer "Forgé dans les flammes et l'effort comme le métal que je martèle pour ériger des stèles aux valeurs que je croyais à tort dans les cœurs immortelles." Anger's Angel
Revenir en haut |
jc06200 metteur au point 72HP
Posté le: Lun 30 Jan - 08:55 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Effectivement sur mon ZR 1980 il n'y était pas, à moins qu'il se soit barré  ___________________ La 104 c'est bon...mangez en 104 ZR 1980 INTERCEPTOR BMW série 1 coupé 1.6i 2016 206 1,6i 16s 2004 Kawasaki ZX6R 2000
Revenir en haut |
Posté le: Lun 30 Jan - 11:54 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Il ne faut pas t'en étonner, ce ressort est rarement remis à sa place ___________________ Peugeot Talbot Rhône Alpes Power
Revenir en haut |
Posté le: Lun 30 Jan - 18:40 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Comme plein d'autres trucs: rondelles, passe-câbles, etc... Et encore sur les vagos c'est gentil, sur un scoot en plastoc qui a un peu de vécu ça peut vite être terrifiant . ___________________ "A lot of people can say they bought their dream car. Not a lot of people can say they built it." Carter Kelly Kramer "Forgé dans les flammes et l'effort comme le métal que je martèle pour ériger des stèles aux valeurs que je croyais à tort dans les cœurs immortelles." Anger's Angel
Revenir en haut |
Posté le: Mar 31 Jan - 17:24 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Les roues avaient été remises, un gars sérieux mon vendeur  ___________________ La 104 c'est bon...mangez en 104 ZR 1980 INTERCEPTOR BMW série 1 coupé 1.6i 2016 206 1,6i 16s 2004 Kawasaki ZX6R 2000
Revenir en haut |
Posté le: Mar 31 Jan - 18:09 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 5 Fév - 12:13 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Hello
Le ressort a retrouvé sa place merci à vous pour toute ces infos.
Bon dimanche
Revenir en haut |
Posté le: Dim 5 Fév - 12:31 (2017) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
De rien, à toi aussi. ___________________ "A lot of people can say they bought their dream car. Not a lot of people can say they built it." Carter Kelly Kramer "Forgé dans les flammes et l'effort comme le métal que je martèle pour ériger des stèles aux valeurs que je croyais à tort dans les cœurs immortelles." Anger's Angel
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 08:34 (2018) Sujet du message: Ressort sur commande boite |
Revenir en haut |
