Mano température
amc
Point(s): 61
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 16:21 (2017)    Sujet du message: Mano température Répondre en citant
J'aimais installer une mano de température d'eau du moteur sur ma ZL! Pouvez-vous me donner quelques conseils sur où installer le sonde FAE31020?
merci
António
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 16:21 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 471
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 20:59 (2017)    Sujet du message: Mano température Répondre en citant
merci
Salut
J'ai fait cette modif sur mon carrosse, la sonde OK bonne référence, moi j'ai simplement enlevé la sonde d'origine placé la new à la place et tiré un fil jusqu'au mano et pi ça marche Okay par contre je n'ai plus l'alerte voyant surchauffe.
La sonde ici
Et là
Et le joli mano, pour info j'ai monté ces deux pièces sans me préoccuper de l'étalonnage, et bien c'est plutôt presque juste, à vue de nez une erreur de 5° en plus
bonne bidouille
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 07:17 (2017)    Sujet du message: Mano température Répondre en citant
Tu ajoutes un ampli opérationnel monté en comparateur (de tension) et hop t'as à nouveau le voyant.
(tu prends l'entrée sur le fil qui va de la sonde au mano et tu mets le voyant en sortie, ne reste plus qu'à bien choisir tes résistances pour en régler le ou les seuils de déclenchement)
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 09:22 (2017)    Sujet du message: Mano température Répondre en citant
les sondes FAE sont étalonnées comme les jaeger, pas de problème
amc
Point(s): 61
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 12:30 (2017)    Sujet du message: Mano température Répondre en citant
Merci.
António
amc
Point(s): 61
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 12:36 (2017)    Sujet du message: Mano température Répondre en citant
Ne voulant pas abuser, vous ne disposez pas d'un schéma de connexion?!
merci
António
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 06:04 (2017)    Sujet du message: Mano température Répondre en citant
Ben ça dépend des valeurs dont tu as besoin en fonction de l'ampli op que tu vas trouver et de la (des) valeur(s) de tension sur ton fil à la (aux) température(s) de déclenchement.
En assemblant et alimentant le mano et la sonde puis plongeant le nez de celle-ci dans l'eau dans une casserole que l'on fait chauffer à la (aux) température(s) désirée(s) en contrôlant avec un thermomètre on relève cette (ces) valeur(s) de tension.
Par exemple si j'utilise deux seuils je peux vouloir que mon voyant s'allume à partir de 92°C et ne s'éteigne qu'une fois revenu sous les 85°C, je prend donc ces deux mesures.
Pour ce qui est du choix du montage et des résistances, R1 et R2 seront fonction de si l'on veut un ou deux seuils et à quelle température en respectant la formule appropriée selon le type de montage (comparateur simple, trigger de schmitt ou trigger de schmitt inverseur).
Je te mets le lien vers la page wikipédia qui t'intéresse: https://fr.wikipedia.org/wiki/Montages_de_base_de_l'amplificateur_opération…
amc
Point(s): 61
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 14:29 (2017)    Sujet du message: Mano température Répondre en citant
Merci. Je ai compris !!
António
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:33 (2018)    Sujet du message: Mano température
