Joint de culasse
Ilyrm
Point(s): 26
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 10:48 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
hello
Je souhaite faire le joint de culasse de mon 1124cm2
Quelqu'un a un tuto ?
Quels pièces sont nécessaire à changer ?
Le surfaçage je sais où le faire ça c'est bon
Merci !!!
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 10:48 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 11:57 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Déja, pourquoi refais-tu le joint de culasse ?
Ilyrm
Point(s): 26
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 12:01 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Car il y a de la Mayo dans les durites d'eau et le VE
Point(s): 1 178
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 12:05 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Pour le tuto :
- sortir le moteur (par dessus ou dessous, il y a 2 écoles)
- enlever le carter de distri
- enlever la chaîne de distri
- dévisser les vis de culasse
- faire éprouver la culasse + un petite rectif
- remonter un joint neuf
- reprendre dans l'ordre inverse
- faire les jeux aux soupapes (plus facile quand le moteur est dehors)
Comme le moteur sera dehors, tu peux donc en profiter pour faire un peu de préventif, notamment tout ce qui nécessite de sortir le moteur.
Juste pour le joint de culasse, il te faut :
- joint de culasse
- pochette de rodage
- pochette bas moteur
Tu peux remplacer certains joints par de la pâte à joint bien sûr...
Sinon, une fois que le moteur est dehors, tu peux faire l'embrayage selon le kilométrage, sans oublié de changer la douille guide de butée, le manchon cannelé et le joint spi de vilebrequin derrière le volant moteur ainsi que celui côté distri.
Change les joints de queue de soupape par des modèles de 205 GTI, ils sont plus fiables.
Change les joints spi de sortie de boîte par des modèles de 106 TU, ils sont également plus fiable.
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 12:27 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
rien ne vaut un vrai joint
Ilyrm
Point(s): 26
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 12:37 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Super merci beaucoup !!!
Point(s): 1 178
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 15:31 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Si tu as besoin de pièces, n'hésites pas Okay
Ilyrm
Point(s): 26
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 16:22 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Oui je vais avoir besoin de quelque trucs
Tu as quoi ?
aronde
Point(s): 162
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 16:24 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Bonjour a tous , pour confirmer la panne " joint de culasse " tu peu aussi faire tourner le moteur au ralentit et ouvrir "le bouchon de remplissage " huile moteur et voir si tu as de la vapeur d'huile ( légère compression) qui s'échappe  de l'orifice de remplissage , voir aussi si l'huile moteur garde bien sa couleur  Arrow si légérement café au lait = joint de culasse défectueux ; et voir aussi la perte de niveau du liquide de refroidissement ou/et niveau d'huile moteur .
Point(s): 1 178
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 17:32 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Tu as quoi ?
Tout ce que tu veux, ou presque...
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 20:44 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
presque  Mr. Green
sinon, c'est moi qui vais t'appeler Very Happy Very Happy
Ilyrm
Point(s): 26
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 22:21 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Une pochette avec tout les joint et les pièces à changer lors d'une rénovation moteur vous avez ?
Point(s): 1 178
MessagePosté le: Lun 20 Mar - 23:48 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Pas dans une seule pochette, mais je peux en avoir une bonne partie.
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 00:13 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
momo derriree l eglise , il a de tres bon joints
Ilyrm
Point(s): 26
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 19:53 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
dacc
Tu aune idée de prix ?
Point(s): 1 178
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 20:36 (2017)    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Fais moi une liste par MP et je te dirai.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:23 (2018)    Sujet du message: Joint de culasse
