roulement roue avant
xav-91
Point(s): 2
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 09:45 (2017)    Sujet du message: roulement roue avant Répondre en citant
Bonjour à tous,
dans la restauration mécanique de ma 104 gls, j'ai bien entendu voulu changer les roulements de roue qui pourtant ne donnaient pas signe faiblesse (première erreur...) .
J'ai donc commandé les pièces et parallèlement au changement des disques, j'ai voulu chaner les roulements.
Mais là ça s'est gâté.
Déjà pour changer les disques, bonjour... Mais les roulements, autre histoire.
Déjà, soit je n'ai pas mis le bon, soit mal monté. Mais en moins de 200 km, le voila qui hurle à mourir et la roue pendante, je sens bien que quelque chose d'anormal s'est passé.
J'ai eu beaucoup de mal à remonter l'ensemble avec disque, roulement et transmission. Rien ne se serrait correctement.
J'ai besoin d'aide, je voudrais bien remonter l'ancien roulement. Mais c'est déjà ce que j'avais voulu faire mais n'ai jamais réussi à le remettre comme à l'origine.
Quelqu'un peut il m'aider? Photo, référence? conseil technique...
Merci d'avance.
xavier
petite précision importante:
mon véhicule est une peugeot 104 gls de 1985 , 5 portes, boite 5 .
bien cordialement
xavier
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 09:45 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 52 947
Moyenne de points: 16,27
MessagePosté le: Mer 22 Mar - 13:21 (2017)    Sujet du message: roulement roue avant Répondre en citant
Avant toute chose sur le forum, il est d'usage de se présenter dans la section adéquate.  Wink
Bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15 (2018)    Sujet du message: roulement roue avant
