Moteurs compatibles avec 104
amc
Point(s): 80
MessagePosté le: Mar 28 Mar - 20:24 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
Bonjour,Quelle sont les moteurs compatibles avec 104?
J'aime changer mon 954cm3!
António
MessagePosté le: Mar 28 Mar - 20:24 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 52 947
Moyenne de points: 16,27
MessagePosté le: Mar 28 Mar - 21:27 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
Salut.
Tu souhaites changer pour plus de puissance ?
La solution la plus simple et économique est de monter un 1360 cc.
104 ZS et premiers modèles de 205 GT et XS.
Et visa, R14, etc..  Mr. Green
Après par contre tu seras hors la loi.
Il est bien évidement interdit de changer son moteur par un qui n'est pas conforme à l'origine.
amc
Point(s): 80
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 11:06 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
Le problème est que mon moteur a besoin de segments, et le cylindre 4 de battage est une soupape! (devriez se bloquent !!)
Il serait peut-être moins cher d'échanger un autre moteur en bon état et garder plus de puissance !!
Ou devrais-je réparer ma voiture et de garder l'originalité? !!
António
levieuxcaps
Point(s): 253
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 20:15 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
les 2!
- démonter mais garder le moteur d'origine en cas de revente de la voiture. (au choix de l'acheteur de le remettre)
- acheter un moteur très répandu (en boite 4) le réviser et le monter
amc
Point(s): 80
MessagePosté le: Lun 3 Avr - 11:08 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
levieuxcaps a écrit:
les 2!
qui sont les moteurs plug&play? La ZS et 205 1360cm3?
ou est-il toujours nécessaire de changer le charriot?
António
Point(s): 2 583
MessagePosté le: Lun 3 Avr - 19:36 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
le 954 cm3 a un berceau spécifique je crois ,donc avant tout ,s'assurer que les points d'attaches du nouveau moteur corresponde et par la suite regarder aussi quel type de changement il y aura ,comme le collecteur avec l'échappement présent
amc
Point(s): 80
MessagePosté le: Mar 4 Avr - 14:41 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
Ok. Merci.
António
amc
Point(s): 80
MessagePosté le: Jeu 18 Mai - 16:48 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
Mes amis,
J'ai décidé de maintenir le moteur d'origine.
J'ai commencé à démonter, et a émergé une question!
le jeu dans la chaîne de distribution qui montrent dans les images est normal?!
Pour installer un nouveau kit de distribution, comme régler le vilebrequin et l'arbre à cames?
António
marcpointcom
Point(s): 231
MessagePosté le: Dim 21 Mai - 04:36 (2017)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104 Répondre en citant
En tous cas bon courage pour ta remise en état de moteur !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:25 (2018)    Sujet du message: Moteurs compatibles avec 104
