calage d'allumage variable
Nelson
Point(s): 15
Moyenne de points: 0,71
MessagePosté le: Dim 30 Avr - 19:27 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
Salut
Sur ma 205 XS j'ai un phenomene etrange.
Quand je scrute le point d'allumage a la lampe stromboscopique, je n'ai pas toujours l'etincelle au meme endroit !
Quand j'ai changé mes carbus, pour peaufiner le reglage moteur j'avais fait un test d'alumage avec ma vieille lampe stromboscopique qui parfois ne veut pas allumer.
J'avais noté que par moment ca allumait apres les 8° de calage initiaux (sur ce modele).
Quelques semaines plus tard j'ai changé la capsule à dépression sur un autre allumeur (qui etait celui d'oigine de l'auto, mais j'avais du changer le moteur).
Meme comportement de l'allumage, j'avais mis ça sur le compte de la lampe.
Un pote me prête une lampe toute neuve et même constat.
Je vais supposer que ca ne vient pas des allumeurs, ou alors j'ai pas de bol et les deux déconnent pareil Smile
Qu'est ce qui peut provoquer ce comportement ?
Nota : ce moteur claquette pas mal Smile
MessagePosté le: Dim 30 Avr - 19:27 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Avr - 21:32 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
Tu veux dire le flash de la lampe strombo
As tu mis la pince sur le fils HT du cylindre n°1 ?
Dans le bon sens ? Des fois il y a un sens (une flèche ) qui indique le sens du courant
cornichon
Point(s): 334
Moyenne de points: 0,92
MessagePosté le: Lun 1 Mai - 01:44 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
t'as regarder les masselottes dans l'allumeur ?
Nelson
Point(s): 15
MessagePosté le: Lun 1 Mai - 08:45 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
Non, je n'ai pas regardé les masselottes, je n'ai pas osé démonter l'allumeur jusque là.
Ca avait l'air de bouger "normalement".
Mais surtout, les 2 allumeur semblent donner le même résultat, mais je ne vois pas comment l'allumage peut se déplacer autrement que par l'allumeur.
pour la strombo, j'ai mémé essayé tous les fils et oui le sens était bon
aronde
Point(s): 162
MessagePosté le: Lun 1 Mai - 21:39 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
Bonjour a tous , peut etre  je pense Rolling Eyes   a la tete d'allumeur qui aurait une micro fissure avec fuite et distribution de l'allumage légérement faussée par moment , Arrow est ce la meme tete d'allumeur dans le cas des essais des 2 allumeurs Question
Nelson
Point(s): 15
MessagePosté le: Lun 1 Mai - 21:46 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
oui, il me semble que j'ai remis la même tete
aronde
Point(s): 162
MessagePosté le: Lun 1 Mai - 21:53 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
Si tu as une autre tete d'allumeur en bon état change l'actuelle et fait l'essai
cornichon
Point(s): 334
MessagePosté le: Lun 1 Mai - 22:43 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
le ralentis est stable ou pas ?
aronde
Point(s): 162
MessagePosté le: Lun 8 Mai - 21:25 (2017)    Sujet du message: calage d'allumage variable Répondre en citant
bonjour a tous , pas de nouvelles pour ce calage allumeur  Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:40 (2018)    Sujet du message: calage d'allumage variable
